Douille E10 sur un lustre
Problèmes de Electricité : Douille E10 sur un lustre
Je repose ma question car je n'ai eu aucune réponse précise à cette question :
Je viens de recâbler un vieux lustre cristal, je souhaite utiliser des ampoules imitant les flammes de bougies, j'en ai trouvé en 230 Volts, 15 W et 10 W et en culot E10, je ne trouve par contre que des douilles prévues pour la basse tension 12 V.
Puis-je utiliser quand même celle-ci sachant que les lampes sont très faibles ? Merci.
04 février 2011 à 09:20
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour. C'est une question de tension d'isolement de la douille. Utiliser une douille E10 (comme sur les lampes de poche) est très risqué pour une utilisation 230 V.
Il faut trouver des lampes en culot E14 faits pour cette tension d'utilisation.
Voyez le "Bazar de L'Électricité" à Paris.
04 février 2011 à 15:02
Avis FAQ 3 électricité
Sauf que je tiens absolument à utiliser ces lampes flammes qui n'existent qu'en douille E 10...
05 février 2011 à 09:07
Avis FAQ 4 électricité
Bien reçu. Tout dépend de ce que vous voulez privilégier, la sécurité des personnes ou l'esthétique.
Vous pouvez faire les deux si vous arrivez à trouver une douille E10 IP5x minimum, peut-être un support de voyant tel que le 69583 Legrand que vous pourriez adapter.
Voyez l'adresse citée en 1.
05 février 2011 à 18:36
- 1. Recâbler un vieux lustre cristal avec douille E10
- N°11309 : Bonjour, Je viens de recâbler un vieux lustre cristal, je souhaite utiliser des ampoules imitant les flammes de bougies, j'en ai trouvé en 230 Volts, 15 W et 10 W et en culot E10, je ne trouve par contre que des douilles prévues...
- 2. Remplacer un lustre par une douille
- N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
- 3. Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
- N°12331 : Bonjour et bonne année à tous !:biggrin: Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot ! Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble...
- 4. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 5. Douille dcl et branchement d'un lustre 5 ampoules
- N°8474 : Bonjour Sur une douille dcl, comment faire pour brancher un lustre 5 ampoules ? Merci
- 6. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 7. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 8. Lustre ancien cherche douille
- N°9020 : Bonjour, je dois refaire un lustre ancien mais je ne trouve pas de douille E14 correspondante car il y a des abats jours de diamètre D10mm. Merci.
- 9. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
- N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
- 10. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
- N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
