Commande moteur MCC
11314
Question Bricolage Electricité : Commande moteur MCC
J'ai pour mission de commander un moteur MCC (24v, 88w, 4500tr/min) qui marche actuellement avec un système de consigne analogique en modifiant l'installation à l'aide d'un automate (TWIDO 10 entrées 24 VDC et 10 sorties relais)
. J'ai pour idée de mettre un hacheur commander par un bloc analogique (avec l'automate). Je voudrais savoir comment m'y prendre (et surtout quel type de hacheur), c'est assez urgent.
Je vous remercie pour toutes vos réponses.
04 février 2011 à 10:06
Conseils Forum 1
Commande moteur MCC
30 061 messages
Bonjour. Vous ne donnez pas beaucoup d'indications sur ce moteur. On peut supposer qu'il s'agit d'un moteur à aimant permanent vu sa puissance.
Dans ce cas là, on alimente l'induit à tension continue variable. Si la machine ne tourne que dans un seul sens en moteur, un hacheur série classique suffit (et la réalisation sur l'établi est très simple).
Si la machine tourne dans les deux sens et qu'elle est amenée à fonctionner en récupération, il faut un hacheur en pont 4 quadrants.
Mais cela ne vous avance pas beaucoup, il faut ensuite trouver les équipements industriels sur le marché.
Puisqu'il semble que vous êtes en formation, on rappelle que le symbole de volt est V, et watt W.
Aucun problème pour la fréquence de rotation en tr/min.
D'autres précisions en question 7870.
05 février 2011 à 10:18
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
    N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
  • 7. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 8. Commande aller-retour d'un moteur triphasé
    N°7091 : Je voudrais brancher une télécommande munie de 2 poussoirs dérouler-arrêt et enrouler-arrêt pour l'utilisation d'un treuil électrique alimenté en triphasé. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
  • 9. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 10. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
>>> Résultats suivants pour : Commande moteur MCC >>>
mini ampoule fluocompactediode electroluminescentereglage telecommande porte de garage avidsenschema commande contacteur horloge
