Quelle est la différence entre convertisseur et onduleur
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
11313
Problèmes Forums Electricité : Quelle est la différence entre convertisseur et onduleur
Bonjour. Quelle est la différence entre convertisseur et onduleur ? Qu'est-ce qui se trouve (quelle est la constitution d'un UPS) ? Peuvent-ils travailler ensemble ? Merci pour vos explications.
03 février 2011 à 16:45
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 032 messages
Bonjour. Cours d'élec.
- Un convertisseur est le nom générique d'un dispositif électronique qui transforme un réseau électrique d'une certaine nature, en réseau d'une seconde nature, chacun d'eux étant caractérisé par des paramètres de fonctionnement.
Un convertisseur utilise des composants semiconducteurs en commutation (diodes, thyristors, transistors de différents types) qui assurent des liaisons périodiques et unidirectionnelles directes ou indirectes entre les deux réseaux.
- On distingue ensuite des convertisseurs particuliers tels que les redresseurs, les redresseurs contrôles, les onduleurs autonomes, les onduleurs assistés, les hacheurs, les gradateurs, les cycloconvertisseurs etc.
- Vous constatez que c'est vite compliqué et que l'on ne peut approfondir.
L'onduleur auquel vous pensez est un onduleur autonome qui transforme une tension continue en tension alternative de fréquence fixe. Il peut suppléer le secteur quand celui ci disparait.
UPS = uninterruptible power supply.
04 février 2011 à 19:27
  • 1. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
    N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
  • 2. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 3. Étincelles disjoncteur
    N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
  • 4. Convertisseur en secours panne EDF
    N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
  • 5. Branchement convertisseur Pur Sinus
    N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
  • 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 7. Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?
    N°20873 : Bonjour. Je dispose du convertisseur RS 48/6000 de Victron energy qui transforme le courant continue de mon installation photovoltaïque en pur sinus 230 V - 50 Hz. La sortie CA est avec des bornes à vis de 13 mm² (6 AWG)...
  • 8. Convertisseur de tension
    N°18834 : Bonjour. Résidant dans un pays d'Afrique où les baisses de tension sont reçues sur le réseau principal, je souhaite installer une interface entre ce réseau et ma maison. Une sorte de convertisseur de tension qui peut à...
  • 9. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 10. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
>>> Résultats suivants pour : Quelle est la différence entre convertisseur et onduleur >>>
travaux electricite saigneetravaux electricite 02electricite reseau distributiontravaux electricite saignee
