Convertisseur de tension
Question problème installation électrique : Convertisseur de tension
Résidant dans un pays d'Afrique où les baisses de tension sont reçues sur le réseau principal, je souhaite installer une interface entre ce réseau et ma maison.
Une sorte de convertisseur de tension qui peut à l'avenir me garantir une tension stable de 220 V.
Sachant que mes besoins en crête sont de l’ordre de 4000 watts.
Quel matériel pouvez-vous me conseiller ?
18 mars 2019 à 07:15
Bonjour. On ne conseille rien car nous ne sommes pas des prescripteurs. Par contre on peut vous aiguiller vers des constructeurs que vous trouverez aisément avec les mots clé onduleur de secours.
On comprend que vous recherchez un onduleur monophasé, avec une autonomie (4 kW pendant combien de temps ?) que vous devrez définir et qui influera sur le nombre de batteries à acquérir. Et bien sûr sur le prix.
Il faudra voir la fiabilité de l'équipement, les conditions de garantie et d'assistance. Le fonctionnement dans des conditions climatiques difficiles.
L'autre problème, majeur, est la livraison en Afrique avec des problèmes de douane dont nous n'avons aucune idée.
Peut-être trouverez vous sur place un importateur apte à effectuer toutes les démarches avec les risques de surcoût.
Nous avons trouvé ce modèle Onduleur Eaton 9SX
Reste à savoir s'il y a des possibilités de vente aux particuliers.
Et également voir si un investissement important se justifie, suivant que vous êtes en ville ou en campagne. Pour un long séjour ou juste temporaire.
Matériel + transport + frais divers = probablement une grosse facture.
18 mars 2019 à 10:29
Je pense qu'il est plus facile de mettre plusieurs petits onduleur qui vont protéger et maintenir sous tensions les équipements sensible tel que ordinateur, télé etc qu'un onduleur professionel alimentant la maison.
Comme dis dans le message précédent les prix des gros onduleur qui vont être très couteux avec maintenance des batteries etc, alors des bon petits onduleur pour la télé/chaine hifi sont de l'ordre de 100 a 200euros.
19 mars 2019 à 16:28
- 1. Convertisseur de tension continue en alternatif
- N°2988 : Bonjour de TUNIS 24/12/2007 je veux savoir si je peux, à partir d'un ALTERNATEUR de voiture ayant 12V 40 AMPERES, obtenir un convertisseur de tension continue en alternatif 220V / 1200W en 50Hz à bricoler (schéma de câblage,...
- 2. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 3. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 4. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 6. Problème convertisseur 12/230 Global Power 300 W
- N°7376 : Bonjour à tous, Je viens vous demander votre aide en catastrophe car je pense avoir commis une très grosse erreur avec mon convertisseur de marque Global Power... En effet celui-ci est donné pour 300 W, 450 W MAX, seulement j'ai...
- 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 8. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 10. Remplacer driver LED intensité
- N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
