Convertisseur de tension continue en alternatif
2988
Fiches bricolage électricité : Convertisseur de tension continue en alternatif
Bonjour de TUNIS 24/12/2007
je veux savoir si je peux, à partir d'un ALTERNATEUR de voiture ayant 12V 40 AMPERES, obtenir un convertisseur de tension continue en alternatif 220V / 1200W en 50Hz à bricoler (schéma de câblage, liste de composants, carte de circuit imprimé bienvenus)... ou m'indiquer des sites de réalisation de mon projet. Avec mes remerciements.
Branchement électrique 1
30 129 messages
Eh bien non, voici pourquoi. L'alternateur en question est une génératrice synchrone à excitation variable qui est entraînée par le moteur thermique à vitesse non constante. Au départ, c'est un alternateur qui fournit des tensions triphasées de quelques dizaines de volts à vide, dont la valeur efficace est fonction de la vitesse de rotation et de l'intensité du courant (continu) d'excitation. Ces tensions sont redressées par un pont de diodes pour fournir une tension continue régulée proche de 14,5 V de valeur moyenne, quels que soient la vitesse de rotation et le courant débité. La puissance de sortie varie entre 0,8 et un peu plus de 1 kW en fonction des modèles. Le rendement est mauvais. Donc, 220 V mono pas possible, 50 Hz nécessiterait une vitesse de rotation constante, et 1200 W (pour un enroulement) pas possible non plus. On peut peut-être trouver d'occasion des alternateurs mieux dimensionnés (tension, courant, puissance), mais triphasés, au fonctionnement plus classique, mais qui nécessiteraient, pour la mise en service, de sérieuses connaissances en électrotechnique. Un petit groupe électrogène tout fait vous conviendrait.
28 décembre 2007 à 13:36
Branchement électrique 2
30 129 messages
Compléments. Après relecture de votre question, je m'aperçois que vous voulez faire un convertisseur continu alternatif (onduleur autonome) avec 12 V CC en entrée, pour 220 V AC 50 Hz 1200 W en sortie. Désolé, pas de solution simple disponible. Cela existe certainement tout fait dans le commerce.
  • 1. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
  • 2. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
    N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
  • 3. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 5. Circulation du courant alternatif ?
    N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
  • 6. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 7. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 8. Alimenter carte alternatif vers continu
    N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
  • 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 10. Étincelles disjoncteur
    N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
>>> Résultats suivants pour : Convertisseur de tension continue en alternatif >>>
prises 16 32 amperesschema commande contacteur horlogerenault voiture electriquebranchement contacteur heures creuses schema v pl
