Commande aller-retour d'un moteur triphasé
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
7091
FAQ electricite : Commande aller-retour d'un moteur triphasé
Je voudrais brancher une télécommande munie de 2 poussoirs dérouler-arrêt et enrouler-arrêt pour l'utilisation d'un treuil électrique alimenté en triphasé.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
31 décembre 2009 à 23:44
Réponse electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce treuil est-il équipé de contacteurs ? N'y a-t-il pas un schéma sur le boîtier ?
Vos poussoirs sont à double contact + accrochage ou un seul contact ?
Bien difficile de vous répondre. Cordialement.
02 janvier 2010 à 10:32
Réponse electricite 2
30 028 messages
Le treuil est normalement équipé d'une commande filaire avec arrêt d'urgence et contacts fins de course et peut-être limiteur de couple.
Pour la sécurité, il vaut mieux le laisser ainsi (si "télécommande" signifie bien commande à distance sans fil, donc radio). La question est imprécise, et exempte de documentation.
02 janvier 2010 à 09:48
Réponse electricite 3
Bonjour. Si j'ai bien compris il s'agit d'utiliser le moteur dans les deux sens de marche.
Il faut donc :
- Pour la puissance, en plus des protections normales du moteur, un contacteur inverseur (en fait deux contacteurs avec inversion de deux phases)
- Pour le contrôle une séquence à deux relais AT 3 Boutons poussoir suivant, par exemple, le schéma joint :
utiliser moteur electrique deux sens
02 janvier 2010 à 09:21
Réponse electricite 4
Je m'aperçois qu'il y a une erreur dans le schéma de droite du branchement des contacteurs inverseurs. La sortie 2 du KM1 doit être reliée à l'arrivée 1 de la protection thermique (phase U1) et non à l'arrivée 5 (phase W1).
02 janvier 2010 à 16:44
Réponse electricite 5
Bonjour. L'erreur sur votre schéma est pardonnable, vue la qualité et l'exactitude de votre réponse. il n'y a pas besoin de doc... pour comprendre économisons le papier et l'encre, soyons "écolos".
Pour l'internaute 7091 il vous faut une télécommande à deux canaux minimum, avec contacts RT, plus deux relais 10A.
Car les contacts du récepteur télécommande ne supportent pas du tout le 230V. Produit courant.
DB 03/01/2010
03 janvier 2010 à 19:19
  • 1. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 7. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 9. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 10. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
>>> Résultats suivants pour : Commande aller-retour d'un moteur triphasé >>>
