Lustre ancien cherche douille
9020
Questions Electricite : Lustre ancien cherche douille
Bonjour, je dois refaire un lustre ancien mais je ne trouve pas de douille E14 correspondante car il y a des abats jours de diamètre D10mm. Merci.
22 septembre 2010 à 18:15
Réponse 1 au problème electricite
Auriez-vous la possibilité de renvoyer une nouvelle photo car la photo que vous nous avez jointe est inexploitable.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponse 2 au problème electricite
Je n'ai jamais vu d'abat jour de 10 mm de diamètre mais je pense que vous parlez de fourreaux en forme de bougie de 2 cm de diamètre à enfiler sur les douilles. Il faut donc des douilles E14 spéciales et réglables en hauteur que l'on peut trouver dans tous les magasins de bricolage ou de luminaires.
Et pour éviter les surprises, emportez le fourreau au magasin et demandez l'avis du vendeur.
08 mars 2012 à 14:59
  • 1. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 2. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 3. Câbler lustre ancien et lampe à huile
    N°1401 : Bonjour. Comment câbler un lustre ancien et où trouver des fausses bougies ? Est-il possible d'électrifier une lampe à huile sur le lustre en question ? (envoi des photos si besoin). Merci de me répondre et d'envoyer un...
  • 4. Câblage lustre ancien
    N°1045 : Je possède un petit lustre ancien du 19ème (lustre à pampilles cristal 4 branches). Je désirerais le câbler. J'ai enlevé les fils en tissu qui passaient dans les branches. Le problème est de trouver une solution pour le...
  • 5. Remplacer un lustre par une douille
    N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
  • 6. Ancien lustre à brancher sur nouvelle installation
    N°20475 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car j'ai acheté un vieux lustre en Suisse avec 4 fils : 1 vert et jaune + un noir + un marron + un bleu (cf photo). Je dois rebrancher ce lustre sur des nouvelles installations qui...
  • 7. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 8. Branchement lustre ancien 2 circuits
    N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
  • 9. Cherche interrupteur cage d'escalier immeuble ancien
    N°14188 : Bonjour, Je suis à la recherche d'interrupteur qui pourrait s'adapter comme sur la photo jointe ???? Je n'ai rien trouvé sur le net !!! Merci de m'aider. Bonne soirée.
  • 10. Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
    N°12331 : Bonjour et bonne année à tous !:biggrin: Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot ! Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble...
>>> Résultats suivants pour : Lustre ancien cherche douille >>>
tableau electrique 09erreur 404 bricolageeclairage cuisineforums bricovideo
