Norme distance gaz électricité
Questions Bricolage : Norme distance gaz électricité
Bonjour. Existe-t-il une distance règlementaire entre un compteur électrique et une colonne montante de gaz ? Merci.
22 septembre 2010 à 22:45
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. Je vous répondrais qu'il n'y a pas de normes spécifiques. La logique doit primer. Par exemple en souterrain les canalisations d'énergies différentes doivent être séparées de 0,20 m.
Ceci avec les réserves qui s'imposent.
25 septembre 2010 à 13:27
- 1. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
- N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
- 2. Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
- N°6060 : Bonjour, Êtes-vous vraiment certain qu'il n'y a pas de distance à respecter entre une plaque de cuisson à induction et une prise 220V de plan de travail ? Savez-vous dans quelle norme cela est défini ? Merci.
- 3. Norme électrique distance entre une prise à un point d'eau
- N°7420 : Bonsoir, je dois faire appel pour mettre mon appartement aux normes électriques donc, puis-je savoir si la distance est toujours de 60 cm entre une prise et un point d'eau ? Est-ce qu'un toilette doit être à 60 cm d'une prise ?
- 4. Normes raccordement compteur électrique distance compteur gaz
- N°76 : Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la distance que l'on doit impérativement respecter entre un compteur gaz et un compteur électrique (les deux devant être reliés à un Téléreport). Merci d'avance.
- 5. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
- N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
- 6. Distance à respecter entre conduit de gaz et alimentation électrique
- N°11752 : Bonjour Mes compteurs gaz et électricité, se trouvant près du portail d'entrée, je suis obligé de faire courir les deux alimentations, en extérieur le long d'un mur sur 30 mètres, jusqu'à mon appartement. Est-ce qu'il y a...
- 7. Distance de sécurité entre compteur gaz et interrupteur
- N°11018 : Bonjour, y a-t-il une distance à respecter pour poser un interrupteur va et vient près d'un compteur gaz ? Merci.
- 8. Distance à respecter entre conduite gaz et câble électrique
- N°2896 : Souhaitant créer une ligne (6 carré) sous baguettes plastique pour alimenter une cuisinière tout électrique (4 plaques un four), la solution la plus esthétique serait de passer en sommet de mur (angle plafond) en suivant une...
- 9. Distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur
- N°8938 : Bonjour, je vous envoie un petit plan pour savoir quelle est la distance entre une chaudière à gaz et un disjoncteur. Faut-il séparer par un petit muret ? Merci. (12/09/10)
- 10. Distance minimum entre tableau électrique et chaudière gaz
- N°5016 : Bonjour. Le tableau électrique et la chaudière gaz ventouse sont installés dans le même local de 2m par 2m. Y a t-il une distance à respecter ? Merci pour votre avis.
