Valeur de ma terre électrique
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
9022
Panne Electricite : Valeur de ma terre électrique
Bonjour à tous, je suis dans un bâtiment et notre terre a été mesurée à 3V.
Pourriez-vous me dire si cette valeur est au norme ou critique pour l'homme ? Merci.
23 septembre 2010 à 11:12
30 087 messages
Bonjour. La valeur d'une prise de terre s'exprime en ohms. Il faudrait détailler la mesure effectuée.
Elle ne semble pas avoir été faite par un électricien.
24 septembre 2010 à 08:36
Astuce 2 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la valeur d'une prise terre se décline en ohms et non en volts ; R < ou = à 100 ohms. Cordialement.
24 septembre 2010 à 12:29
Astuce 3 bricolage electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Qui a mesuré la terre, un électricien j'en doute ? Une terre ne se mesure pas en volts, mais en ohms, elle doit être égale ou inférieure à 100 Ohms. Elle se mesure avec un mégohmmètre, un professionnel peut la mesurer.
24 septembre 2010 à 16:46
Astuce 4 bricolage electricite
30 087 messages
Une faute de frappe dans la réponse de DB.
L'appareil est appelé telluromètre ; il est adapté à la mesure des résistances de la prise de terre (ou la résistivité des sols). Des modèles permettent de faire la mesure sans qu'il y ait accès à la barrette de mesure.
Le mégohmmètre est adapté à la mesure des résistances d'isolement (lignes, enroulements de moteurs par exemple).
Voir le net pour approfondir.
28 septembre 2010 à 11:17
  • 1. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 4. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 6. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 7. Comment contrôler la valeur d'une prise de terre
    N°18306 : Bonjour, Je voudrais contrôler la valeur de ma prise de terre dans mon appartement. Je n'ai pas ce genre d'appareil de mesure. Par contre, je mesure entre la phase et ma terre 220 volts et j'ai bien 220 volts. Est-ce une...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. DDR 30 mA déclenche quand on branche la terre
    N°5932 : Bojour. J'ai un appareil protégé par un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A de sensibilité 30mA. Quand l'appareil commence à fonctionner, le DDR déclenche. On a isolé, débranché les 2 piquets de terre, mais...
>>> Résultats suivants pour : Valeur de ma terre électrique >>>
contacteur 230v 4no siemensrajouter disjoncteur sur tableau electiquetableau electrique 01interrupteurs anciens
