Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
9023
Astuce FAQ electricite : Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
Voilà mon problème, j'ai deux lampes commandées par trois boutons poussoirs.
Seulement, depuis peu, un des poussoirs ne fonctionne plus, je suis obligé d'aller jusqu'à l'un des deux autres pour allumer ou éteindre les lampes.
Personne n'a touché au câblage et comme cela marchait très bien avant, je suis sûr que le problème ne vient pas de là. J'ai changé le poussoir mais rien n'y fait. J'en appelle donc à vous pour savoir quel peut être le problème. Merci d'avance.
23 septembre 2010 à 00:53
Astuce 1 d' électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, il faut essayer de voir où vont les deux fils du poussoir concerné, soit ils vont à un autre poussoir et dans cet autre poussoir il peut y avoir rupture d'un fil. Voir schémas du télérupteur ci-joint.
Bob35
Voici les schéma :
telerupteur unipolaire schema branchementtelerupteur bipolaire schema branchement
24 septembre 2010 à 21:25
Astuce 2 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la connexion du poussoir litigieux est défaillante, contrôler son raccordement depuis son origine. Cordialement.
24 septembre 2010 à 12:31
Astuce 3 d' électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Comme vous avez changé le poussoir, il vous faut regarder le branchement des deux fils, il y en a peut être un de coupé (boîtes de dérivation, tableau, télérupteur, autres poussoirs...).
24 septembre 2010 à 19:01
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Trouver panne circuit lampes boutons poussoirs télérupteur
    N°11153 : Bonjour Le circuit de ma chambre inclus 2 lampes que je peux allumer via 2 points en utilisant des boutons-poussoirs. Ce circuit arrive au tableau électrique sur un télérupteur; cette situation existe depuis plusieurs...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Panne télérupteur ou boutons poussoirs
    N°6644 : Bonjour, J'ai trois boutons poussoirs qui allument deux lampes (en même temps). Depuis quelques temps, les lumières ne restent pas allumées. Quand j'appuie elles s'allument, quand je lâche elles s'éteignent. La panne vient-elle...
  • 7. Télérupteur Legrand conseils installation
    N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
  • 8. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. 3 boutons poussoirs + 3 lampes sans télérupteur ni permutateur
    N°8509 : Bonjour, aujourd'hui on m'a posé une question dont je n'ai pas trouvé la réponse. On me demande avec 3 boutons poussoir et 3 lampes : soit d'allumer avec le 1er bouton poussoir la 1ère lampe sans qu'il soit possible d'allumer...
>>> Résultats suivants pour : Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs >>>
