Retirer gaines électriques qui pendent au plafond
9024
Problème Electricite : Retirer gaines électriques qui pendent au plafond
Je viens de casser un mur (cuisine, salon) dans mon appartement.
Il est récent et du coup le câblage est intégré dans le plafond en béton.
Du coup je me retrouve avec 2 interrupteurs, 2 prises électriques et 1 alimentation chauffage qui pendent du plafond. Je voudrais retirer des câbles depuis le compteur et faire passer les gaines par le sol afin de supprimer les gaines venant du plafond.
Problème, depuis le compteur lorsque je débranche le câble qui permet d'éteindre le circuit correspondant à un de interrupteurs pendouillant, j'ai aussi 2 autres lampes qui s'éteignent...
J'en déduit qu'il doit y avoir une boîte de distribution quelque part.
Si celles-ci sont dans le plafond... alors j'ai un réel problème. Est-ce quelqu'un connait les pratiques de câblage dans le neuf ? Il semble y avoir un espace de vide derrière mon compteur (je n'ai pas osé tout démonter pour voir), se peut-il que les raccordement soient fait à ce niveau ?
Tous vos conseils sont les bienvenus.
23 septembre 2010 à 23:32
Conseil Forum 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, bien souvent dans ce genre d'appartement la distribution est faite en système de pieuvre, donc vous devriez retrouver ces fils dans un des boîtiers point de centre (au plafond là où est la lumière). Bonne recherche.
26 septembre 2010 à 14:56
  • 1. Comment cacher des gaines électriques
    N°7452 : Bonjour, comment cacher des gaines électriques au plafond ? Merci pour vos astuces.
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 4. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 5. Déplacer gaines électriques dans cloison
    N°18755 : Bonjour, Je suis dans la région de Toulouse et je cherche une solution pour ma sœur qui est dans la région parisienne. Elle a cassé une cloison sur laquelle étaient posés des inter et des prises. Elle veut faire...
  • 6. Position des gaines électriques dans charpente traditionnelle
    N°10664 : Bonjour, Je fais construire une maison individuelle qui est actuellement hors d'eau et hors d'air. Je dois tirer les gaines électriques et pour plus de facilité je désire le faire avant que le plafond en placo ne soit posé. La...
  • 7. Repérage des gaines électriques
    N°6989 : Bonjour, Un problème m'est donné à résoudre. Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée. Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais...
  • 8. Passer les gaines sous le plancher ou encastrées au plafond
    N°5971 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation électrique de mon appartement (ancien, plafond avec battis bois et plancher) je souhaite encastrer les gaines. Cependant, aux endroits où il n'y a qu'une cloison (et non pas un mur porteur)...
  • 9. Passage de gaines électriques dans plancher isolé
    N°25712 : Bonjour. Pour la rénovation de mon chalet, le passage de gaines électrique devient vite complexe si je dois passer les câbles en périphérique des murs ou sous solives (plafond bas). J'aimerais savoir si je suis dans les...
  • 10. Conseils passage de gaines électriques
    N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Retirer gaines électriques qui pendent au plafond >>>
boitier d encastrementampoule electrique 09fournitures electricitesbranchement electrique four encastrable
