Position des gaines électriques dans charpente traditionnelle
Conseil Réparation électrique : Position des gaines électriques dans charpente traditionnelle
Je fais construire une maison individuelle qui est actuellement hors d'eau et hors d'air.
Je dois tirer les gaines électriques et pour plus de facilité je désire le faire avant que le plafond en placo ne soit posé. La charpente est industrielle type fermette.
Dois-je fixer les gaines sous les fermettes et donc au dessus du plafond à poser par la suite ou alors au dessus des fermettes directement sur les éléments de charpente ?
En effet, la documentation sur la mise en uvre d'une isolation soufflée (du genre ouate de cellulose) précise que pour répondre aux exigences de la norme NF C 15-100 les gaines doivent de trouver entre le plafond et les fermettes. Par contre je n'ai pas réussi à trouver précisément le texte.
Il n'y a, me semble-t-il aucune incidence technique. Cependant le consuel pourrait-il être refusé sur ce point précis. Merci.
01 janvier 2011 à 13:20
Bonjour. Moi non plus je ne trouve pas le texte spécifique concernant l'isolation par flocage.
Vous pouvez fixer vos gaines, ou les faire cheminer sous le flocage.
Attention si vous avez des boîtes de connexion dans votre grenier, elles doivent rester accessibles.
DB
DB
01 janvier 2011 à 23:51
- 1. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 2. Conseils passage des gaines électriques
- N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
- 3. Repérage des gaines électriques
- N°6989 : Bonjour, Un problème m'est donné à résoudre. Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée. Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais...
- 4. Déplacer gaines électriques dans cloison
- N°18755 : Bonjour, Je suis dans la région de Toulouse et je cherche une solution pour ma sœur qui est dans la région parisienne. Elle a cassé une cloison sur laquelle étaient posés des inter et des prises. Elle veut faire...
- 5. Comment cacher des gaines électriques
- N°7452 : Bonjour, comment cacher des gaines électriques au plafond ? Merci pour vos astuces.
- 6. Conseils passage de gaines électriques
- N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
- 7. Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF
- N°9602 : Bonsoir. Puis-je profiter de la tranchée d'alimentation, depuis le compteur EDF en limite de propriété jusqu'à l'habitation, pour installer une boucle de prise de terre en cuivre (en plus d'un piquet de terre) ? Merci.
- 8. Où vont mes gaines électriques
- N°15316 : Bonjour à tous, Je finalise en ce moment l'achat d'une maison dont je n'ai pas encore l’accès (sous sol, un étage de vie et comble perdu). Je compte refaire l'électricité mais je me pose des questions : Mon tableau...
- 9. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 10. Laine de verre et gaines et fils électriques
- N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
