Va et vient installation interrupteur sans fil
Problème Electricité : Va et vient installation interrupteur sans fil
J'ai dans une pièce 2 interrupteurs va et vient.
Après déplacement des meubles, 1 interrupteur est devenu inaccessible ! Puis-je installer un nouvel interrupteur sans fil ? Merci.
01 janvier 2011 à 11:46
Réponses 1 au problème électricité
Sans problème, on trouve des kit va et vient sans fil à une vingtaine d'euros en GSB.
Seul inconvénient, l'esthétique qui n'est pas toujours réussi.
Sinon possibilité d'utiliser le modules sans fils Yokis.
Voir réponse 10645
Voir réponse 10645
01 janvier 2011 à 16:25
Réponses 2 au problème électricité
Lire la réponse de CMT, N°10645 (Installation éclairage interrupteur sans fil).
Il y a même un document. Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2011 à 17:34
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 3. Installation va et vient duo Debflex sans fil
- N°20517 : Bonjour. Je suis entrain de rajouter des va et vient dans ma maison, et je rencontre un problème, sur un endroit, j'ai 9 fils qui arrivent dans l'interrupteur (qui fonctionne), 3 bleu, 3 terre, 2 rouges et un orange. A...
- 4. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 5. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 6. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
- N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 10. Conseils installation va-et-vient sans fil sur un plafonnier
- N°24787 : Bonjour. Étant une bricoleuse novice, je voudrais avoir l'avis de personnes plus expérimentées sur l'utilisation d'un va-et-vient sans fil radiocommandé (pas wifi). En effet, voici mon souhait (voir schéma): Un...
