Aérateur temporisé ou aérateur hygrostat-temporisé
Problème Forum Electricité : Aérateur temporisé ou aérateur hygrostat-temporisé
Bonjour, je désire remplacer l'aérateur de ma salle de bain installé par l'ancien propriétaire.
Ce dernier a couplé l'allumage et la mise en route de l'aérateur, le problème est que le modèle installé est bruyant et le timer est de 10 minutes max après la fermeture de la lumière.
Résultat : l'humidité n'est pas totalement évacuée.
J'hésite entre deux modèles d'aérateurs qui sont le CRZ (temporisé) et le CHZ (temporisé et hygrostat)
tous deux de la marque Unelvent.
Concernant le modèle CRZ, le timer est de 30 minutes après la fermeture de la lumière, mais je crains que ce temps d'aération ne soit pas encore suffisant pour évacuer l'humidité d'autant plus que je dispose d'un radiateur sèche-serviette.
Le modèle CHZ peut également bénéficier du système timer de 30 minutes en plus du système hygrostat (détecteur d'humidité).
L'idéal est que le timer se mette en route une fois la lumière éteinte pour une durée de 30 minutes et que le système hygrostat se déclenche s'il détecte la présence d'humidité.
Est-ce que le système hygrostat se mettra en route s'il détecte la présence d'humidité une fois la lumière éteinte ou ce système nécessite t-il une alimentation en continu ?
01 janvier 2011 à 05:12
Bonjour. Le système hygrostat déclenche l'extracteur, mais ce n'est pas d'une sensibilité énorme, il faut vraiment que le taux d'humidité soit très important (au moment de la douche, et à température importante génératrice de vapeur d'eau).
Mais pour la différence de prix faible, vous pouvez installer le modèle CHZ.
01 janvier 2011 à 17:40
Pourquoi ne pas installer un petit moteur d'extraction VMC ? 30m3 serait suffisant, il en existe des silencieux, ainsi il tournerait tout le temps et résoudrait vos deux problèmes.
Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 11:16
- 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 2. Branchement aérateur électrique
- N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
- 3. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 4. Trouver retardateur temporisé
- N°766 : Bonjour, je voudrais installer un aérateur qui fonctionnerait un temps donné en rapport au temps que l'on reste dans la pièce : par exemple on reste 2 minutes dans la pièce et l'aérateur fonctionnerait encore 2 minutes de plus,...
- 5. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 6. Aérateur hygrostat stoppe après 2 mn
- N°3001 : Bien que l'installation de mon aérateur hygrostat ait été bien faite, l'appareil marche 2 minutes et s'arrête, pourquoi ? Est-ce dû à un problème électrique ? Merci de votre réponse.
- 7. Comment brancher un aérateur
- N°15533 : Bonjour. J'ai acheté un aérateur standard pour la salle de bain. J'aimerais savoir comment le brancher sur la prise pour le commander par un interrupteur. J'aimerais mettre un interrupteur double à l'entrée de la salle...
- 8. Branchement d'un aérateur sur deux circuits
- N°14363 : Bonjour à tous. Je suis sur la réfection de ma ruine qui commence à être habitable, mais bien sûr tout n'a pas été prévu. Voici donc le problème qui me tracasse. J'ai prévu un conduit commun d'évacuation d'air...
- 9. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 10. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
- N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
