Aérateur hygrostat stoppe après 2 mn
Question Forum dépannage : Aérateur hygrostat stoppe après 2 mn
Bien que l'installation de mon aérateur hygrostat ait été bien faite, l'appareil marche 2 minutes et s'arrête, pourquoi ? Est-ce dû à un problème électrique ? Merci de votre réponse.
28 décembre 2007 à 03:27
Conseils des bricoleurs 1
Un petit aérateur de salle de bain avec la fonction hygrostat (par ex, modèle Decor 100 S&P) comprend un senseur qui réagit à l'humidité. Quand le détecteur "sent" que l'humidité est en dessous d'un seuil, il coupe le moteur. Normalement, un réglage de seuil est accessible en façade une fois que l'on démonte la grille. Il y a également possibilité de déclencher le fonctionnement avec une borne auxiliaire alimentée quand on allume la lumière par ex. On peut également régler la durée de fonctionnement. Tout cela est expliqué dans la notice.
30 décembre 2007 à 14:28
- 1. Aérateur temporisé ou aérateur hygrostat-temporisé
- N°10662 : Bonjour, je désire remplacer l'aérateur de ma salle de bain installé par l'ancien propriétaire. Ce dernier a couplé l'allumage et la mise en route de l'aérateur, le problème est que le modèle installé est bruyant et le...
- 2. Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
- N°1859 : Bonjour, je viens de m'installer dans une maison rénovée par les soins de l'ancien propriétaire. Le four qu'il m'a laissé fonctionne apparemment (lumière qui s'allume, chaleur tournante qui fonctionne, chaleur). Mais,...
- 3. Branchement aérateur électrique
- N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
- 4. Schéma d'installation VMC avec hygrostat ne marche pas
- N°3683 : Bonsoir, j'ai un lézard après avoir installé une VMC avec hygrostat. Le neutre et la terre vont du secteur au moteur. La phase va à l'inverseur qui bascule sur petite et grande vitesse via 2 fils qui vont au moteur. L'hygrostat...
- 5. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 7. Contacteur qui coupe après 10 secondes
- N°8567 : Bonjour, Je viens d'installer un contacteur Legrand 040 50 commandé par un hygrostat pour alimenter un humidificateur. Le contact se déclenche bien, mais se déconnecte après 5 secondes (pourtant le voyant qui indique que le...
- 8. Installer aérateur électrique dans la salle de bain
- N°23432 : Bonjour. Je souhaite installer un aérateur électrique à la place de la grille de ventilation naturelle de ma salle de bain (pas de VMC). Pour le raccord électrique, un artisan m'a dit qu'on pouvait raccorder à...
- 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 10. Aérateur protection et raccordement électrique
- N°16776 : Bonjour, Au moment de la conception de mon tableau général (validé sur ce forum), j'ai oublié de rajouter un aérateur à détection d'humidité. Je voudrais installer celui-ci dans ma cave afin de réguler le taux...
