Contacteur qui coupe après 10 secondes
FAQ Question electricite : Contacteur qui coupe après 10 secondes
Je viens d'installer un contacteur Legrand 040 50 commandé par un hygrostat pour alimenter un humidificateur.
Le contact se déclenche bien, mais se déconnecte après 5 secondes (pourtant le voyant qui indique que le contact se fait est toujours rouge).
Ce n'est pas un défaut : j'ai testé avec un autre du même modèle et ça me fait la même chose.
Quel peut être le problème ?
J'ai pensé que le contacteur était peut-être un jour/nuit ? (ce n'est pas ce que je veux mais je me demande bien pourquoi il coupe)
J'ai vu qu'il y avait d'autres contacteurs avec des références différentes (040 49 par exemple mais je ne vois pas la différence)
Je vous remercie d'avance pour votre aide, je suis un peu paumé là ; -)
Pascal
Pascal
16 juillet 2010 à 15:52
Bonjour. La référence LG 04050 correspond à un contacteur EJP. C'est la référence LG 04049 qu'il vous faut.
Vérifiez quand même votre hygrostat, il est peut-être défectueux.
16 juillet 2010 à 22:30
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonsoir ! le contacteur Legrand 04050 possède 2 contacts Nc ou NF au repos (normalement fermés), est utilisé pour le tarif EJP !
C'est normal que ses contacts s'ouvrent quand sa bobine est alimentée ! Vous devez prendre le contacteur Legrand 04049 pour votre montage !
16 juillet 2010 à 22:05
Conseils 3 Réparation Electricite
Ah merci beaucoup de votre réponse : -) Ça me rassure je vais aller les échanger de suite.
Bye.
Bye.
17 juillet 2010 à 06:26
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Chauffe-eau coupe toute l'installation électrique pendant quelques secondes
- N°11979 : Bonsoir, Lorsque mon chauffe-eau (sur contacteur heures creuses) se met en route, au bout de 10 secondes tout se coupe et se rallume quelques secondes plus tard. Pourrait-on me dire de quoi cela peut-il venir ? Merci.
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 8. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 9. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 10. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
