Chauffe-eau coupe toute l'installation électrique pendant quelques secondes
Question conseils électricité : Chauffe-eau coupe toute l'installation électrique pendant quelques secondes
Lorsque mon chauffe-eau (sur contacteur heures creuses) se met en route, au bout de 10 secondes tout se coupe et se rallume quelques secondes plus tard. Pourrait-on me dire de quoi cela peut-il venir ?
11 octobre 2012 à 21:40
Réponses 1 forum Électricité
Quand vous dites
S'il s'agit simplement du contacteur chauffe-eau cela peut être une fatigue du contacteur (donc à changer), des mauvais serrages de connexion, du porte fusible (si c'est un porte fusible) fatigué (mauvais contacts avec les fusibles).
Bref si cela reste limité au chauffe-eau, la panne n'est pas catastrophique, simplement agaçante.
S'il s'agit d'un arrêt de toute l'installation, c'est beaucoup plus grave (ET DANGEREUX ).
Espérons que non.
Citation :vous voulez dire que le contacteur du chauffe-eau se coupe et redémarre quelques secondes après ? Ou serait-ce toute l'installation qui se coupe ?
Tout se coupe
Espérons que non.
11 octobre 2012 à 23:45
Réponses 2 forum Électricité
Je reviens sur le problème car il peut s'agir d'une fuite de courant.
1° Est-ce que l'installation est ancienne ?
2° est-elle protégée par un disjoncteur différentiel ? Je ne parle pas du disjoncteur EDF qui n'est fait que pour protéger son réseau.
3° Est-ce que le circuit de terre est complet et fiable ?
4° Êtes vous alimenté en 220V mono ou en 380 tri ?
5° Ressentez-vous des désagréments lorsque vous touchez aux canalisations d'eau, robinets ... ?
6° A part cette perte au départ du chauffe-eau, celui-ci remplit-il bien son rôle (eau chaude) ?
Petite question subsidiaire: Est-ce que votre PC est affecté par ces pertes, et comment se comporte t-il après que le chauffe-eau soit en fonctionnement ?
Encore une question: Il y a combien de temps que la prise de terre (si elle existe et faite dans les règles) a été contrôlé. Si oui, quelle était sa valeur ?
12 octobre 2012 à 10:31
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 4. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 7. Décharge électrique sur chauffe-eau
- N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 10. Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
- N°13398 : Bonsoir, En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison. Je ne connais pas la cause. Cet étage englobe : - un chauffe-eau - un radiateur électrique, éteint aujourd'hui - des...
