Branchement nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation
Pannes Electricite : Branchement nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation
Est-il possible de rajouter une nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation :
- pour aller d'abord dans DCL, y raccorder le neutre et la terre,
- poser un domino dans DCL pour faire partir la phase vers l'interrupteur et prévoir le retour orange de l'interrupteur vers le DCL
En fait, la connexion peut-elle se faire dans le plafond DCL donc, ou faut-il obligatoirement la faire dans l'interrupteur ou dans une boîte de dérivation ?
Merci d'avance infiniment pour vos réponses.
16 juillet 2010 à 14:50
Réponses 1 aux problèmes electricite
Vous pouvez faire un repiquage dans la boîte DCL.
Il y a même 2 connexions possibles par borne.
Préférez un borne à connexion automatique type Wago plus pratique que le domino.
Seule difficulté : l'espace un peu exigüe qui fait que c'est parfois un peu galère.
16 juillet 2010 à 22:10
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 4. Branchement 2 circuits à partir d'une boite de dérivation
- N°14785 : Bonjour à tous, Ma question est la suivante : puis-je brancher uniquement avec la phase et le neutre uniquement ou devrais-je utiliser les trois fils ?? P. S. : - Je n'ai pas prévu de prise de terre pour les lampes. -...
- 5. Conseil de branchement installation nouvelle lumière
- N°10590 : Bonjour, je voudrais installer une nouvelle lumière au grenier, dans le grenier il existe déjà des prises de courant et une lumière, mais j'ai 3 pièces où il n'y a pas de lumière et je voudrais en mettre. Pouvez-vous...
- 6. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 7. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
- N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
