Décharge électrique four
Conseils astuce d'électricité : Décharge électrique four
Bonjour, lorsque je touche mon four en même temps que la plaque de cuisson ou le lave vaisselle, je prends une décharge électrique. Est ce un problème avec la prise de terre ?
Comment faire pour réparer ? Merci de votre aide.
16 juillet 2010 à 11:16
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. C'est bien un problème de Terre, il doit y avoir une fuite de courant sur un ou plusieurs appareils.
A vérifier en les débranchant un par un. Avez-vous une protection différentielle de 30 mA ?
Dans la négative, il est urgent d'en équiper votre installation.
16 juillet 2010 à 22:34
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Problème condensateur décharge électrique sur appareils ménagers
- N°5779 : Bonjour, En touchant la partie métallique intérieure de la porte de mon lave-vaisselle d'une main et mon évier inox de l'autre main, je prendre une décharge d'électricité, et rien ne disjoncte... L'installateur de la cuisine...
- 7. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 8. Problème remplacement four électrique
- N°14117 : Bonjour. J'ai fait procéder au remplacement de mon four électrique par le vendeur. Aux premières utilisations de la fumée s'échappant par les interstices des éléments voisins j'ai pris peur et bien qu'aucun problème de...
- 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 10. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
