Problème condensateur décharge électrique sur appareils ménagers
Problème Electricite : Problème condensateur décharge électrique sur appareils ménagers
En touchant la partie métallique intérieure de la porte de mon lave-vaisselle d'une main et mon évier inox de l'autre main, je prendre une décharge d'électricité, et rien ne disjoncte...
L'installateur de la cuisine dit que la machine est bien reliée à la masse, et que le problème vient du condensateur (tout est neuf !). Je doute de son diagnostic. Je crains qu'il ne refuse d'admettre une mauvaise installation.
Quelqu'un peut-il me donner les bons arguments pour le contraindre à réparer ? Comme femme..., c'est bien connu, je suis sensée ne rien y connaître !
Deuxième problème soulevé aujourd'hui dans ma cuisine, le four multifonction a cessé de fonctionner en plein milieu de la pyrolyse. Plus rien ne s'allume... là non plus, rien n'a disjoncté et tous les fusibles sont bons !
Merci de votre aide.
21 juin 2009 à 10:41
Réponses FAQ electricite 1
L'installateur s'est-il contenté de livrer le LV ou a t-il réalisé une partie de l'installation électrique ? Le raccordement de tous les équipements doit se faire sur des prises de courant connectées à la terre (en état).
Si le LV est en défaut d'isolement (peu probable si l'appareil est neuf), un dispositif différentiel doit déclencher, apparemment le disjoncteur d'abonné vu l'ancienneté supposée de votre tableau de distribution (fusibles).
L'évier métallique doit également être relié à la terre, de même que les canalisations eau chaude eau froide. Il faudrait peut-être faire vérifier votre installation électrique par un professionnel. Pas d'idée sur la panne du four ; mais si les fusibles sont bons et que le four ne s'allume pas, il y a peut-être un mauvais contact au niveau du raccordement secteur, prise de courant murale ou sortie de câble.
Si vous n'avez pas trop d'habitude, il faut appeler au secours un ami plus expérimenté ou un professionnel. D'autres précisions seraient bienvenues pour affiner un diagnostic à distance.
22 juin 2009 à 09:32
- 1. Branchement appareils ménagers dédoubler alimentation
- N°7520 : J'ai une alimentation de 32A, je souhaite y brancher un lave vaisselle et un four qui nécessitent tous les deux 16A. Est-ce possible de dédoubler cette alimentation en deux fois 16A, tout en restant dans les normes : - le lave...
- 2. Petite décharge électrique sur électromenager
- N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Problème appareils ménagers dont l'alimentation grillée
- N°13310 : Bonjour, Récemment nous (moi et ma compagne) avons aménagé dans une villa. Depuis que nous y sommes, l'alimentation de mon PC portable a "grillé" (alors qu'il se trouvait au rez-de-chaussée) ainsi que celle de ma console...
- 5. Disjoncteur inter différentiel prises des appareils ménagers sautent
- N°8470 : Bonjour Le disjoncteur inter différentiel des prises électriques saute régulièrement. Ce disjoncteur a été remplacé récemment. Quelles sont les origines de la panne ? Merci.
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Pannes multiples d'appareils ménagers
- N°6137 : Bonjour, Mes locataires ont subi dans la semaine les pannes : du four, du four micro-ondes et du lave-vaisselle. Ma maison est neuve (3 ans) et c'est moi qui ait installé les appareils ménagers : il n'y a eu aucun problème...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Appareils ménagers grillés
- N°3635 : Bonjour, j'ai trois appareils ménagers qui ont grillé en même temps. Je ne sais pas si cela vient d'un court-circuit ou d'un autre problème.
- 10. Décharge électrique sur chauffe-eau
- N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
