Pannes multiples d'appareils ménagers
Question FAQ electricite : Pannes multiples d'appareils ménagers
Mes locataires ont subi dans la semaine les pannes : du four, du four micro-ondes et du lave-vaisselle.
Ma maison est neuve (3 ans) et c'est moi qui ait installé les appareils ménagers : il n'y a eu aucun problème jusque là.
Depuis quelques mois les lignes EDF ont été enterrées et il y a eu des problèmes (coupures, transformateur alimentant le village grillé).
Depuis quelque temps dans ma maison il y a des coupures fugaces (genre 1/10ème de secondes, perceptibles par l'éclairage).
il y a trois jours la machine à laver la vaisselle (programmateur électronique) ne démarrait plus et le micro-ondes était HS, ensuite dans la nuit le disjoncteur différentiel alimentant ces appareils a sauté. Les locataires l'ont réenclenché mais les appareils n'ont pas redémarré.
Il s'est avéré que le four également ne marchait plus (programmateur électronique comme les deux autres).
Il y a de la tension sur tous les appareils, j'ai testé en les branchant sur d'autres prises, rien à faire.
J'ai demandé à mon voisin, il n'a rien eu d'anormal.
J'ai ouvert le tableau : tout parait normal et la tension est correcte partout.
La machine à laver le linge (programmeur électronique aussi), la Livebox, la télé, le lecteur de DVD qui sont sur d'autres départs fonctionnent normalement.
L'ordinateur des locataires n'a eu aucun problème.
- qu'elle peut être la cause ?
- dois-je faire constater les dégâts par un professionnel ?
- est-ce que cela peut être dû à une surtension EDF ?
- est-ce que ma assurance habitation peut couvrir ça ?
- est-ce que les appareils sont réparables ? Le four et le micro ondes n'affichent rien, le lave vaisselle qui n'a pas d'affichage, juste des leds, a la led absence de sel qui est allumée ? Peut-il y avoir des protections ré-enclenchables ou des fusibles ?
- comment me prémunir de ce genre d'aventure dans le futur ?
Merci d'avance de votre aide.
28 août 2009 à 20:10
Bonjour Pierre. Je m'arrête juste aux effets de scintillement lumineux.
Il est peu probable qu'il y ait des coupures nettes sur plusieurs périodes (5 = 0,1 s), mais plutôt des creux de tension.
Il n'est pas rare d'observer des variations de plusieurs dizaines de volts sur l'amplitude, dont une origine parmi d'autres peut être une mauvaise connexion chez vous ou en amont, sur une jonction du réseau commune avec un autre abonné.
Dans ce dernier cas, vous ne seriez pas tout seul à faire ces observations.
Une surtension, pourquoi pas, mais pourquoi chez vous et pas à côté ?
Dans un premier temps, il faudrait faire intervenir un professionnel outillé et expérimenté qui pourra vérifier l'état de l'installation et effectuer quelques mesures de variations de tension efficace (s'il a un multimètre de course ou un analyseur de réseau, ce qui est beaucoup mieux) ; de même, il aura sans doute de bonnes idées concernant les appareils électroménagers.
Ensuite, peut-être faudra-t-il avertir le fournisseur d'énergie s'il s'avère qu'il peut avoir une responsabilité quelconque dans les effets constatés.
Il devra commencer par installer un enregistreur.
Une fois ces recherches effectuées, ou même maintenant, vous pouvez demander conseil à votre assureur concernant la prise en charge des dégâts. Merci de signaler sur ce fil l'état de vos investigations, ce problème n'étant pas courant.
29 août 2009 à 22:15
En ce qui concerne le problème sur les appareils électroménager, peut être est-ce dû à une erreur de câblage lors de la mise en service.
Il se peut qu'il y ait eu possibilité que le neutre (le vôtre uniquement) soit relié à une phase et ce pendant un court instant ce qui a entrainé une tension de 400V entre phase et neutre (le neutre relié à 1 autre phase n'est plus un neutre) !
Un ami a eu ce problème il y a une dizaine d'années lors de l'enfouissement des lignes et modifications des coffrets de branchement.
L'entreprise a reconnu son erreur (entreprise honnête !) et les assurances ont fait le reste... mais ceci est assez difficile à prouver car l'erreur est en général vite détectée et vite réparée, trop vite peut être, d'où les éventuels problèmes de connexion. (voir réponse 1). ASFP
30 août 2009 à 15:23
- 1. Branchement appareils ménagers dédoubler alimentation
- N°7520 : J'ai une alimentation de 32A, je souhaite y brancher un lave vaisselle et un four qui nécessitent tous les deux 16A. Est-ce possible de dédoubler cette alimentation en deux fois 16A, tout en restant dans les normes : - le lave...
- 2. Appareils ménagers grillés
- N°3635 : Bonjour, j'ai trois appareils ménagers qui ont grillé en même temps. Je ne sais pas si cela vient d'un court-circuit ou d'un autre problème.
- 3. Déphasage installation électrique appareils ménagers
- N°4080 : Bonjour, comment pourrais-je calculer le déphasage qu'il y a sur mon installation lorsque les appareils ménagers fonctionnent ? Ceci dans le but de comparer cette valeur avec la valeur limite que nous impose EDF. Je vous remercie...
- 4. Disjoncteur inter différentiel prises des appareils ménagers sautent
- N°8470 : Bonjour Le disjoncteur inter différentiel des prises électriques saute régulièrement. Ce disjoncteur a été remplacé récemment. Quelles sont les origines de la panne ? Merci.
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Problème appareils ménagers dont l'alimentation grillée
- N°13310 : Bonjour, Récemment nous (moi et ma compagne) avons aménagé dans une villa. Depuis que nous y sommes, l'alimentation de mon PC portable a "grillé" (alors qu'il se trouvait au rez-de-chaussée) ainsi que celle de ma console...
- 7. Problème condensateur décharge électrique sur appareils ménagers
- N°5779 : Bonjour, En touchant la partie métallique intérieure de la porte de mon lave-vaisselle d'une main et mon évier inox de l'autre main, je prendre une décharge d'électricité, et rien ne disjoncte... L'installateur de la cuisine...
- 8. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 9. Détection de pannes appareils et réseaux
- N°1421 : Existe-t-il des logiciels ou bien un appareil pour détection des pannes sur les appareils et réseaux électriques ?
- 10. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
