Disjoncteur inter différentiel prises des appareils ménagers sautent
8470
Astuce FAQ electricite : Disjoncteur inter différentiel prises des appareils ménagers sautent
Bonjour Le disjoncteur inter différentiel des prises électriques saute régulièrement.
Ce disjoncteur a été remplacé récemment. Quelles sont les origines de la panne ? Merci.
04 juillet 2010 à 12:05
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les symptômes traduisent un défaut d'isolement ; mais... pourquoi ce disjoncteur (ou inter) a t-il été remplacé ? Est-ce une défaillance, ou un problème de sensibilité différentielle ?
04 juillet 2010 à 21:41
Solution 2 au problème electricite
PL
PL
13 538 messages
Débrancher au fur et à mesure tout ce qui peut être branché sur votre réseau PC afin de vous rapprocher le plus près possible de l'origine du problème.
Votre disjoncteur est peut être trop faible. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:24
Solution 3 au problème electricite
Moi, j'ai eu le cas avec une fourmi qui était entrée dans ma machine à café, et qui, après avoir été électrocutée, faisait une fuite de courant entre la phase (marron) et la terre (vert/jaune).
Ça rentre partout ces bêtes là ! Le problème de la réponse 2, c'est quand le problème n'est pas immédiat, mais "régulier" ! Dans ce cas, analyser précisément à quel moment ça saute : un thermostat qui s'enclenche, une lampe de chevet ET l'aquarium... il peut s'agit de deux appareils "fuiteux" qui ne font sauter qu'ensemble...
07 mai 2011 à 14:36
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 8. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur inter différentiel prises des appareils ménagers sautent >>>
connexion circuit meuleusebricolage videoeoliennes ecologie production video bricolage surveillance cameras vid
