Volets électriques qui ne remontent que partiellement
5778
Questions Forum Electricite : Volets électriques qui ne remontent que partiellement
J'ai des volets électriques sur 2 fenêtres. Mon souci : les moteurs fonctionnent parfaitement mais quand j'appuie pour remonter, le volet ne remonte pas complètement si je ne l'aide pas avec ma main comme si il n'avait pas de puissance.
Quand je le descends, au milieu de la manœuvre, il descend d'un coup...
Merci d'éclairer ma lanterne pour trouver une solution.
21 juin 2009 à 09:41
Conseil Forum 1
Bonjour, la descente d'un volet est due à son propre poids, le moteur se chargeant seulement du déroulement du volet.
En partant de cela on peut presque à coup sûr dire que vos volets ne coulissent pas librement dans leurs glissières ou coincent au niveau de la sortie du coffre ou encore s'enroulent mal sur les tambours.
Il faut donc à mon avis résoudre ce problème mécanique avant que les moteurs grillent suite aux surcharges. Bon courage. dan.
22 juin 2009 à 18:59
  • 1. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 3. Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
    N°12813 : Bonjour, Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr). Quand on voit qu'une carte...
  • 4. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 5. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 6. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
    N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
  • 7. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 8. Installation volets roulants électriques
    N°22853 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide ou bien j'ai des questions sur le passage de câbles électriques pour alimenter mes prochains volets roulants. Contextuellement, je suis propriétaire d'un appartement de 2021...
  • 9. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
    N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
  • 10. Télé se coupe brièvement lors de l'utilisation des volets électriques
    N°23049 : Bonjour. Le sujet semble avoir été traité mais je n'ai pas trouvé le problème identique au mien. Ma télé se coupe brièvement lorsque j'utilise mes volets électriques. - Lorsque j'ouvre ou que je ferme mes volets, la...
>>> Résultats suivants pour : Volets électriques qui ne remontent que partiellement >>>
probleme tableau electrique 0bricolage fusible porcelaine 2adaptateur 9 volts 300 maprogrammateur electronique
