Télé se coupe brièvement lors de l'utilisation des volets électriques
Question Problème Électrique : Télé se coupe brièvement lors de l'utilisation des volets électriques
Le sujet semble avoir été traité mais je n'ai pas trouvé le problème identique au mien.
Ma télé se coupe brièvement lorsque j'utilise mes volets électriques.
- Lorsque j'ouvre ou que je ferme mes volets, la coupure est de 1 ou 2 secondes quand les volets arrivent tout en haut ou tout en bas.
- Si j'actionne les volets et que je stoppe leur fonctionnement en cours d'utilisation (c'est à dire avant qu'ils soient complètement ouverts ou fermés) la coupure me semble moins longue.
- Ma télévision est uniquement pas box.
- Ma box en ligne directe est à environ 10 mètres de ma télévision.
- La télévision est sur un meuble et sous ce meuble je n'ai que le décodeur.
- Le signal arrive au décodeur par un CPL.
L'ensemble Télé, décodeur est branché sur un onduleur Eton 3s 550
Le câble HDMI est un Temium, on me l'a vendu comme étant parfaitement blindé et les contacts dorés pour une meilleure liaison... (je n'y connais pas grand-chose en la matière)
J'ai essayé de brancher l'onduleur sur une autre prise à partir d'une rallonge et j'ai tout de même eu le problème (je n'avais pas changé de CPL de place dans la mesure où j'alimentais à partir d'une rallonge).
Merci à vous si vous avez une idée de ce qui peut se passer.
Luc
Luc
17 novembre 2022 à 18:53
Bonjour Luc.
La transmission par CPL n'est pas franchement réputée pour sa fiabilité, mais faute de mieux, on s'en contente.
Un onduleur pour télé et décodeur ne se justifie pas.
Essayez de simplifier la transmission avec liaison directe entre box et TV.
21 novembre 2022 à 09:14
Merci beaucoup à GL pour sa réponse.
Je vais essayer de passer la connexion en Wifi, (on ne sait jamais) ça me permettra peut-être de lever le doute sur ce qui déclenche cette coupure, un rayonnement parasite créé par les interrupteurs ou une impulsion sui se propagerait par les fils !!
Pour l'onduleur, ce n'était effectivement pas trop nécessaire mais comme il y a souvent des surtensions dans la région le technicien/livreur me l'a conseillé car ça protège en entrée et il y a un disjoncteur réarmable de 10A (en plus j'imagine que lui-même avait des objectifs de vente et comme avec son copain ils avaient été vraiment sympathiques lors de la livraison, j'ai opté pour l'onduleur et le cable HDMI, c'était également ma façon de les remercier
Merci encore pour votre réponse GL, je vais tester avec un RJ45 direct et si ça vient de là je passerai en wifi (même pas 10m entre la box et le décodeur sous la télé) ou j'installerai un RJ45 (mais la falloir que je fasse proprement car mon épouse ne veut pas un câble qui se voit
21 novembre 2022 à 15:54
La liaison filaire RJ 45 entre la sortie box et l'entrée du décodeur fonctionnera (on anticipe un peu).
Faites un branchement provisoire et passez au propre plus tard. La liaison wi-fi serait également à essayer.
Les surtensions font partie de la qualité du réseau (il y a des définitions assez techniques). Elles sont globalement invisibles. Des millions de récepteurs fonctionnent directement sur le secteur, et il n'y a pas de problèmes sinon on le saurait. On se méfie de la foudre dans les zones à indice kéraunique élevé avec distribution en aérien.
21 novembre 2022 à 18:55
- 1. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 2. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
- 3. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 4. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 5. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 6. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 7. Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
- N°12813 : Bonjour, Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr). Quand on voit qu'une carte...
- 8. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 9. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 10. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
- N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
