Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
12813
Conseils volets électriques : Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
ditilou
ditilou
Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr).
Quand on voit qu'une carte coûte environ 170€ , j'ai donc décidé de faire les modifications nécessaires qui m'auront coûté que 6€ maximum par volet et fonctionnent à merveille.
La télécommande est donc remplacée par un inverseur manuel "Haut et Bas".
Il suffit juste de faire attention à ce que le moteur ne force pas en butée haute ou butée basse.
Coupez le secteur impérativement avant toute intervention.
Vous trouverez ci-dessous un schéma qui permet la procédure extrêmement simple du nouveau montage pour tout bricoleur ayant un minimum de connaissances en électricité.
schema volets electriques
11 juin 2013 à 09:22
Schéma 1 volets électriques
Merci pour la solution je viens d'acheter un condensateur 4µF et tout fonctionne correctement.
Branchement simple et efficace.
03 juin 2015 à 07:31
Schéma 2 volets électriques
Cette astuce marche parfaitement pour moi, j'ai gardé le condensateur d'origine de 6µF, merci.
22 février 2016 à 12:11
Schéma 3 volets électriques
Je viens de remplacer un moteur filaire Bubendorff 3 fils par un à 4 fils.
J'ai été obligé de passer un 4ème pour l'alimentation.
Le moteur fonctionne en partie haute et basse mais s'arrête presque toutes les secondes.
Dos-je faire un réglage pour l'initialiser ? Et comment ?
Merci de me répondre. J.B.
25 septembre 2016 à 11:02
Schéma 4 volets électriques
J'aimerai une précision sur le condensateur de 4 µF que vous placez entre les 2 lignes.
Vous placez un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ?
30 décembre 2016 à 17:31
  • 1. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 2. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 3. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 4. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
    N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 6. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 7. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
    N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
  • 8. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
>>> Résultats suivants pour : Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff >>>
