Ouvrir volets roulants électriques
24489
Question Forum Électricité : Ouvrir volets roulants électriques
rene31
rene31
28 messages
Je dois aménager un appartement dans environ trois mois.
J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit.
Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je voudrais les lever mais je n'envisage pas d'ouvrir l'EDF afin d'y habiter. Comment puis-je faire pour relever les deux volets afin d'aménager la terrasse ?
15 septembre 2023 à 18:26
30 093 messages
Bonjour. Êtes vous locataire ?
Vous ne précisez pas* si la commande est centralisée ou non, par commutateur unique ou multiple, par télécommande, si un circuit spécifique à la commande des volets est présent sur le tableau de répartition.
Souscrire l'abonnement de fourniture d'énergie électrique serait le plus simple.
*Une liaison provisoire à partir du voisinage ne peut se faire n'importe comment. Il faut savoir comment faire. D'où les questions.
15 septembre 2023 à 22:42
rene31
rene31
28 messages
Merci de vos réponses ; j'ai seulement les deux volets du séjour qui sont à commande électrique, ils sont indépendants.
Si je pouvais relever un seul volet, je serais très satisfait.
Après, je ne vais pas souscrire un abonnement EDF uniquement pour cela, sachant que je n'occuperai l'appartement que dans trois mois ! Bonne soirée.
15 septembre 2023 à 22:52
rene31
rene31
28 messages
Pardon ! Oui, je suis locataire, commande non centralisée, chaque volet a son propre interrupteur indépendant.
15 septembre 2023 à 23:08
10 996 messages
Je vois 4 solutions :
1/ se faire prêter (ou louer) un groupe électrogène
2/ se raccorder avec une rallonge chez un voisin
3/ souscrire un abonnement 3kVA à 9€47/mois
4/ attendre 3 mois
16 septembre 2023 à 07:27
rene31
rene31
28 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Donc, si je tire un câble depuis chez le voisin, je suppose qu'il faut me brancher sur le disjoncteur concerné.
Donc, je me connecte à la phase et au neutre de ce disjoncteur ?
Pareil avec un groupe ?
J'ai pensé à cela mais je préférais en avoir la certitude.
Merci et bon week-end.
16 septembre 2023 à 08:23
30 093 messages
Il faudra débrancher la ligne spécialisée des volets en sortie de DJ et raccorder la ligne issue de l'installation du voisin, en respectant phase et neutre autant que possible. C'est la protection de la ligne du voisin qui assurera la sécurité surintensité et différentielle.
On opère hors tension.
Vous ouvrez les volets et les refermerez quand vous aurez souscrit l'abonnement. Ce qui évitera de solliciter le voisinage.
Un groupe électrogène ne s'utilise pas en appartement, fumées toxiques et bruit. Même pour 5 minutes.
16 septembre 2023 à 10:34
10 996 messages
Vous vous raccordez où vous voulez (tout est relié sur une installation).
Mais vous faites attention à ne pas toucher des parties sous tension si vous utilisez une fiche mâle.
rene31
rene31
28 messages
Merci, si j'utilisais un groupe électrogène, je le mettrais sur la terrasse qui est à 8 m du tableau électrique, mais je demanderais au voisin de me brancher chez lui s'il accepte, ce qui est moins sûr car je ne le connais pas du tout et puis, ça va sûrement l'agacer que je branche une rallonge chez lui !
On verra. Encore merci et bon week-end.
16 septembre 2023 à 11:21
  • 1. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 2. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 3. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 4. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
    N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 6. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 7. Installation volets roulants électriques
    N°22853 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide ou bien j'ai des questions sur le passage de câbles électriques pour alimenter mes prochains volets roulants. Contextuellement, je suis propriétaire d'un appartement de 2021...
  • 8. Mécanisme volets roulants électriques défaillants
    N°6504 : Bonjour, Le menuisier m'a installé plusieurs volets roulants électriques voici 4 ans environ. L'un d'eux est tombé en panne. Cela a cassé les deux pattes en plastique qui lient le volet au tambour motorisé. Cette réparation...
  • 9. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
    N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
  • 10. Puissance batterie secours pour volets roulants électriques
    N°25289 : Bonjour. Quelle puissance de batterie nécessaire pour remonter mes volets roulants électriques en cas de panne de courant, si je suis le modèle joint ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Ouvrir volets roulants électriques >>>
production electricitetravaux electricite 02brancher moteur electrique 220schema interrupteur double va et vient
