Installation volets roulants électriques
22853
Question Forum Électricité : Installation volets roulants électriques
Morganiser91
Morganiser91
2 messages
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin d'aide ou bien j'ai des questions sur le passage de câbles électriques pour alimenter mes prochains volets roulants.
Contextuellement, je suis propriétaire d'un appartement de 2021 et tous les murs sont en placo.
Le constructeur a bien fait les choses car à droite de mes volets roulant manuels, il y a un petit cache blanc (voir photo) qui je cite, peut servir si je souhaite les convertir en "électrique".
Du coup, il y a quelques mois, je me suis lancé le challenge de les rendre électrique. En ouvrant le cache, et en le démontant complètement même, il n'y a qu'un seul câble jaune et vert (j'imagine la terre) passant dans un fourreau (voir photo).
Le problème c'est qu'en passant un tire câble dans ce fourreau, au bout d'un moment ça bloque. Mais où ? Je ne sais pas et je n'ose pas tirer sur le câble apparent..
J'ai eu beau demandé les plans du raccordement électrique de mon logement au promoteur, rien ne m'est parvenu.
Et en regardant le tableau électrique (voir photo), il y a bien un disjoncteur prévu pour les volets roulants électriques mais ce dernier n'est raccordé à rien.
En ouvrant tous les boitiers de chaque volet, il y a que ce câble vert/jaune à chaque fois. Où vont-ils ? Avez-vous une idée.
Dois-je casser le placo ? Le fourreau a l'air assez profond.
Dois-je me résoudre à la goulotte et au raccord sur une prise électrique murale ?
A bientôt !
Morgan
P. S. : je vous joins également le plan électrique de mon logement et le plan électrique global.
img 6690.jpegimg 6686.jpeg4c086732 c4e9 4256 a481 9152961fdfb168570877492 8a66253f 28f2 4980 ac38 5a56a76da3aa.fullsizerender.jpegimg 6688.jpeg
capture de cran 2022 10 16 a 16.20.13
unknown.pdf
16 octobre 2022 à 16:38
30 127 messages
Bonjour Morgan. Il faudrait voir si les fils jaune/vert sont raccordés à la terre. Un ohmmètre serait nécessaire.
Ce pourrait juste être des tire-fil. Ce qui ne serait pas logique.
Une fois que vous avez bien repéré un jaune/vert dans une boîte et son arrivée dans le tableau en le déconnectant du bornier, vous pouvez vous en servir comme tire fil en passant un toron à 3 conducteurs HO7V-K souple.
En photo 1 et 2 on ne voit pas de conduit tubulaire, or, il est obligatoire qu'il y en ait un.
Il faudrait voir si un des conducteurs jaune/vert aboutit dans la boîte du voisin (Ch 1 et 2, et séjour alcove).
Le plus simple pour éviter de faire des liaisons qui s'avèrent difficile est de monter des volets solaires, avec télécommande.
Conclusion : il y a des recherches à effectuer. Pas compliqué, mais il faut le faire. En admettant que vous ayez bien repéré un jaune/vert = tire fil, il faudra voir si son mouvement est libre dans le tube. Et c'est une autre histoire.
16 octobre 2022 à 21:16
Morganiser91
Morganiser91
2 messages
Bonjour GL et merci de votre réponse !
J'essayerai votre conseil d'utiliser un ohmmètre dès demain. Je vous tiendrai au courant.
Pour les photos 1 et 2 il s'agit du boitier extérieur mais dès qu'on retire le support, puis la laine à l’intérieur, c'est identique à l'image 3.
Concernant le fait de savoir si un mouvement est présent lorsque je tire sur ces fils jaune/vert, malheureusement pas du tout même en forçant un chouïa j'ai peur qu'ils cassent.
Morgan
16 octobre 2022 à 22:09
30 127 messages
Oui, mais il y a de la marge, il faut y aller doucement (le doigté vient avec l'expérience, mais quelquefois le toron est irrémédiablement coincé). Essayez de trouver l'autre extrémité dans le tableau de répartition, puis déconnectez là, cela donnera du mou. Bref, il faudra aller à la pêche.
Pour casser il faut vraiment tirer fort : essayez de tirer avec une extrémité de HO7V-U dans un étau. Vous verrez que le cuivre s'allonge tout d'abord.
Il se peut que vous voyiez des tubes annelés dans le tableau de répartition, avec seulement un jaune/vert dans chaque ; ce pourraient être les départs vers les boîtes s'il y en a quatre (+ une pour la LES salle de bain).
On vous laisse expérimenter.
16 octobre 2022 à 22:33
  • 1. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 3. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 4. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
    N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
  • 5. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 6. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 8. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 9. Problème commande de volets roulants électriques
    N°13416 : Bonjour, Mon constructeur a installé sur notre construction, à l’étage, un Velux GGU avec volet roulant électrique (KUX100 + télécommande). L’ensemble des volets de la maison seront centralisés par une...
  • 10. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
    N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
>>> Résultats suivants pour : Installation volets roulants électriques >>>
