Interrupteur fait sauter le centrale électrique
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
22854
Question Forum Électricité : Interrupteur fait sauter le centrale électrique
Mnr171
Mnr171
2 messages
J’essaie de brancher un interrupteur à des spots. J’arrive à avoir de la lumière.
Pas contre quand je pousse sur l’interrupteur pour éteindre la lumière ça fait disjoncter.
Est-ce qu’il y a quelqu'un qui pourrait m’aider s’il vous plaît ?
Merci d’avance.
Mark
16 octobre 2022 à 22:34
10 982 messages
Expliquez-nous comment vous avez raccordé cela.
Photos ?
J'espère que vous n'avez pas raccordé le neutre à l'interrupteur.
16 octobre 2022 à 23:25
Mnr171
Mnr171
2 messages
J’utilise un interrupteur Type Schneider.
J’ai trois fils rouge bleu et noir qui sortent du mur au fond d’un placard. Je souhaite connecter l’interrupteur près de la porte à gauche. Pour l’instant j’ai câblé le rouge et le bleu sur 1A et L1.
Ensuite j’ai pris deux autres câbles bleu et rouge que j’ai mis dans les trous à côté 1A et 1L que j’ai connecté à mon spot.
Est-ce que je devrais brancher que deux câbles marron dans les deux trous 1L ?
Est-ce qu’il faut ramener les deux câbles au fond du placard et ensuite connecter le neutre directement au spot et le bleu qui sorte du mur directement sur le spot ?
Merci d’avance.
17 octobre 2022 à 06:41
  • 1. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 2. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 3. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 4. Interrupteur double qui fait sauter le courant
    N°21696 : Bonjour. Suite au changement de compteur électrique dans mon domicile (passage à Linky), j'ai un double interrupteur qui fait sauter le courant mais uniquement de façon aléatoire. Avec le précédent compteur c'était...
  • 5. Activation interrupteur fait tout sauter
    N°3301 : Je viens de changer toute les prises et interrupteurs d'une maison de 1969 que je viens d'acheter, avec précaution en changeant les prises, j'ai mis le même fil à sa place ; cependant les prises et interrupteurs d'aujourd'hui et...
  • 6. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 7. Problème interrupteur VMC qui fait sauter un fusible
    N°16753 : Bonjour à Tous, Il y a 3 ans, j'avais arrêté ma VMC en débranchant mon interrupteur (va-et-vient) car ma voisine se plaignait du bruit de celle-ci dans les combles. Par mesure de précaution, j'avais photographié la...
  • 8. Circuit chauffe eau fait sauter interrupteur différentiel
    N°17943 : Bonjour à tous, Je viens à vous car j’ai passé deux heures à chercher une solution à mon problème, sans succès. Mon chauffe eau branché sur un contacteur jour nuit fait sauter le différentiel si je le mets en marche...
  • 9. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur fait sauter le centrale électrique >>>
fixations interrupteurs anciensbranchement interrupteur double va et vientprises interrupteurs chambordprise interrupteur translucide
