Interrupteur horloge et contacteur jour nuit
Question Forum Électricité : Interrupteur horloge et contacteur jour nuit
Pour un local recevant du public avec douche (et je n'ai pas de contrat heures pleines / heures creuses) je souhaite faire chauffer l'eau de mon cumulus la nuit (via une horloge) mais aussi pouvoir faire chauffer l'eau en manuel via un contacteur jour nuit que je déclencherai en manuel.
J'ai trouvé un schéma qui me parait bien (photo 1) mais n'étant pas fin connaisseur, je ne sais pas comment le brancher.
J'ai deux bornes phase et neutre en partie haute (celles-ci c'est bon, je pense savoir comment les brancher) mais j'ai 3 autres borniers en partie basse (2, 1 et 4) que je ne sais pas comment brancher par rapport à ce schéma !
Est-ce qu'un connaisseur
pourrait m'aider à adapter le schéma pour mon horloge ?
Merci à tous.
Matthieu
Merci à tous.
Matthieu
17 octobre 2022 à 08:38
Bonjour Matthieu. Le contact horloge est en 1 et 4.
Pour le contacteur, il y a effectivement 6 bornes, 4 pour la puissance et 2 pour la bobine.
On vous laisse le regarder.
Si vous n'êtes pas du métier, ce que l'on suppose, le recours à un professionnel expérimenté se justifie d'autant plus que le local est un ERP assujetti à des contrôles périodiques par un organisme agréé.
Il y a des conditions de sécurité à respecter, notamment la protection différentielle 30 mA qui n'apparaît pas sur le schéma.
Attendons d'autres avis.
17 octobre 2022 à 11:53
Merci GL.
Est-ce que vous savez précisément où connecter les borniers 2, 1 et 4 ?
Pour ce qui est de l'installation, pas d’inquiétude, ça va être contrôlé par un bureau de contrôle agréé et tout a été fait dans les normes. Avec différentiel 30 mA sur chaque ligne, interrupteur général avec coup poing d’arrêt de sécurité déporté...
17 octobre 2022 à 11:57
C'est un inverseur avec le commun en 1, le contact normalement fermé en 2 et ouvert en 4 (comme un va et vient) ; les contacts sont toujours représentés au repos.
Quand vous activez l'horloge pendant la période qui vous convient, le contact s'établit donc entre 1 et 4.
Citation :Oui, mais vous aussi si vous regardez les symboles, ou si vous sonnez le contact avec un ohmmètre.
Est ce que vous savez précisément ou connecter les borniers 2 , 1 et 4 ?
17 octobre 2022 à 13:30
Bonjour, (pour complémenter).
Vous avez annexé un beau schéma et une horloge.
Sur le dessin de l'horloge vous avez les bornes alimentation (M) et les bornes 1&4 et vous trouvez leurs liaisons avec le contacteur sur votre schéma.
Ceci dit, il n'y a pas de marche forcée sur votre schéma, sauf si vous prenez un contacteur spécifique chauffe eau, ou que vous rentriez dans le programme de l'horloge (si c'est possible).
Si vous êtes limité, faites vous aider par une personne du métier (je vous le conseille).
17 octobre 2022 à 15:05
Merci pour votre aide, j'ai trouvé comment effectuer ce montage.
L'horloge est équipée d'une fonction marche forcée donc pas besoin d'un contacteur avec un bouton pour la commande manuelle....
Ci-joint le schéma pour ceux qui pourraient être intéressés.
19 octobre 2022 à 10:57
- 1. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 5. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 6. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 7. Ajouter un contacteur jour/nuit sur horloge
- N°24788 : Bonjour. Est-il possible d'ajouter un contacteur jour/nuit sur une horloge Legrand 412681 ? Circuit existant : cumulus avec DD 20A Ajout d'un circuit de chauffage avec DD 32A Merci.
- 8. Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuit
- N°23836 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une horloge analogique sur un circuit chauffe-eau. Il n'y a pas de contacteur jour/nuit, et je ne vais pas en mettre car l'arrivée d'EDF est trop loin (et trop compliqué d'accès depuis...
- 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 10. Recherche câbles du contacteur jour nuit
