Interrupteur double qui fait sauter le courant
Questions / Réponses Forum Électricité : Interrupteur double qui fait sauter le courant
Suite au changement de compteur électrique dans mon domicile (passage à Linky), j'ai un double interrupteur qui fait sauter le courant mais uniquement de façon aléatoire.
Avec le précédent compteur c'était déjà arrivé 1 ou 2 fois, mais depuis le passage à Linky, c'est environ 1 fois par semaine.
Comme l'interrupteur était abimé (l'un des 2 boutons n'était fixé que d'un côté), je l'ai changé pensant que le dysfonctionnement pouvait venir de là. Mais cela n'a rien changé et le fait d'éteindre la lumière fait parfois disjoncter uniquement le fusible de la salle de bain.
Auriez-vous une idée de la cause de ce dysfonctionnement ?
Je vous remercie.
EiramO
Je vous remercie.
EiramO
20 janvier 2022 à 11:15
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage ?
- autre chose ?
On croit comprendre que c'est le fusible de la salle de bain ?
Si c'est le cas il s'agit d'une surcharge (peu probable) ou d'un court-circuit.
- autre chose ?
20 janvier 2022 à 13:27
Lorsque le courant disjoncte, c'est l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée qui bascule.
Le double interrupteur concerné permet d'alimenter l'éclairage de la salle de bain : bouton de gauche pour le plafonnier, bouton de droite pour l'éclairage situé au dessus du miroir de la salle de bain.
L'autre interrupteur, celui situé à gauche du double interrupteur, est un va-et-vient et permet d'éclairer le plafonnier du couloir.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle le différentiel saute parfois ?
Pouvez-vous me dire si le branchement est correct pour ce double interrupteur ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
24 janvier 2022 à 13:44
- 1. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 2. Chauffe-eau fait sauter le courant
- N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
- 3. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 4. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 5. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 7. Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant
- N°25307 : Bonjour. J'ai fait installer il y a un mois environ une plaque de cuisson induction De Dietrich. Depuis j'ai des coupures de courant par intermittence alors qu'elle est éteinte. Lorsqu'elle est en fonctionnement, aucun...
- 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 9. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
