Problème commande de volets roulants électriques
Question installation électrique : Problème commande de volets roulants électriques
Mon constructeur a installé sur notre construction, à l’étage, un Velux GGU avec volet roulant électrique (KUX100 + télécommande).
L’ensemble des volets de la maison seront centralisés par une installation filaire Schneider Odace (commande par groupe en plus du bouton individuel).
L’électricien nous informe ne pas pouvoir inclure le Velux de l’étage dans ce dispositif (un seul volet ne sera donc pas centralisé).
Ce qui est gênant.
Velux interrogé sur la question propose en plus de mettre une interface KLF 100 (réémetteur radio), et un double poussoir à « contact sec ».
Ce dispositif est cher.
1- N’y aurait-il pas une autre solution à votre avis ? (Je voyais plutôt un transfo 230Vac – 24 Vdc) ?
2- Comment se câble un poussoir à contact sec ?
Ce qui est gênant.
02 mars 2014 à 09:02
- 1. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
- N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
- 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 3. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 4. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 5. Mécanisme volets roulants électriques défaillants
- N°6504 : Bonjour, Le menuisier m'a installé plusieurs volets roulants électriques voici 4 ans environ. L'un d'eux est tombé en panne. Cela a cassé les deux pattes en plastique qui lient le volet au tambour motorisé. Cette réparation...
- 6. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
- N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
- 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 8. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
- N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
- 9. Problème branchement volets roulants électriques
- N°15424 : Bonjour, Je fais installer 2 volets roulants électriques dans mon appartement (salon). Je n'ai pas la possibilité de tirer une ligne dédiée depuis le tableau (trop loin). Les volets seront donc branchés sur une prise...
- 10. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
- N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
