Profil du membre Pascal
Membre inscrit Pascal sur le forum Électricité
Dans le cadre de la rénovation d'un appartement haussmannien, je souhaite reposer des plinthes de 20 cm dans lesquelles l'électricité serait intégrée et les prises totalement encastrées.
Les fils doivent-ils être en saignée dans le mur avec des spots pour chaque prise ?
Merci de vos réponses,
02 mars 2011 à 13:57
J'ai un problème sur mon compresseur, c'est un petit compresseur de garage Airpress avec cuve de 25 litres.
Quand je le démarre avec la cuve vide, pas de problème mais au fur et à mesure que la pression monte pour atteindre 8 bars maxi, le moteur perd de son régime jusqu'à quelquefois bloqué, ce problème ne se produit pas chaque fois, il peut fonctionner 4-5 fois correctement et après fini ou la 1er fois directement problème.
Quand vous relâchez la pression de la cuve, il redémarre à nouveau.
J'ai déjà vérifié le cylindre-piston, tout nettoyé et changé l'huile par sécurité (mis huile pour compresseur Brown), mais rien ne change.
Merci pour votre aide. Je pense à un problème moteur ? Merci d'avance.
06 décembre 2010 à 20:52
Bonjour, où avez-vous trouvé cet extracteur à piles (j'en cherche un pour les mêmes raisons que vous) ?
09 octobre 2010 à 21:51
Ah merci beaucoup de votre réponse : -) Ça me rassure je vais aller les échanger de suite.
Bye.
Bye.
17 juillet 2010 à 06:26
Après avoir lu les différents échanges, tout d'abord heureux que cela soit réparé.
Par ailleurs, je conforte la thèse du serrage sur bornes qui crée des effets de self (arc) quand celles-ci sont mal ou peu serrées.
Par ailleurs, il faut savoir que le cuivre se dilate et se rétracte avec les effets calorifiques.
Il est donc conseillé, et ce pour tout un chacun, de vérifier son installation au moins une fois tous les 6 mois en donnant simplement un petit coup de tournevis sur les bornes (pas besoin d'être électricien) et ça vous fera économiser beaucoup de tracas. Bien à vous.
28 août 2009 à 17:14
