Achat extracteur à piles combien de temps peut-il tourner
Panne Electricite : Achat extracteur à piles combien de temps peut-il tourner
Bonjours, je viens d'acheter un extracteur à piles.
Il faut 3 piles de 1.5V et l'extracteur consomme 10W.
Je n'ai aucune idée du temps qu'il faudra avant que les piles ne soient vides...
Calcul simple ?!?
Merci de vos réponses (avec la méthode de calcul ou explication). Eric.
Calcul simple ?!?
15 juin 2010 à 20:30
Bonjour Éric. La réponse est "pas longtemps" en fonction de la capacité, donc de la taille des piles.
Mais comme vous avez déjà l'appareil, vous faites l'expérience sur l'établi. Il vaut mieux utiliser un extracteur alimenté sur le secteur.
16 juin 2010 à 09:17
Réponse 2 aux problèmes electricite
Je me doute bien que brancher sur le secteur est mieux, mais vu l'emplacement de l'extracteur je ne vais pas arriver à faire quelque chose de propre en électricité.
Il n'y a donc pas de calcul même approximatif possible ?
Merci. Eric.
Merci. Eric.
17 juin 2010 à 08:54
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour Éric. Dans un cas comme celui ci je ne m'embarrasse pas de calculs même approximatifs, je consulte la notice ou mieux, je fais l'essai (d'autant plus que vous possédez l'appareil).
Les piles (quel modèle ?) vont se décharger graduellement, la vitesse baissera sans doute, et au bout d'un certain temps l'extracteur ne ventilera plus.
17 juin 2010 à 10:06
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour, où avez-vous trouvé cet extracteur à piles (j'en cherche un pour les mêmes raisons que vous) ?
09 octobre 2010 à 21:51
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 4. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
- N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 7. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 8. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 9. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
