Problème sur compresseur air moteur électrique
10318
Question Bricolage Electricité : Problème sur compresseur air moteur électrique
Pascal
Pascal
53 messages
J'ai un problème sur mon compresseur, c'est un petit compresseur de garage Airpress avec cuve de 25 litres.
Quand je le démarre avec la cuve vide, pas de problème mais au fur et à mesure que la pression monte pour atteindre 8 bars maxi, le moteur perd de son régime jusqu'à quelquefois bloqué, ce problème ne se produit pas chaque fois, il peut fonctionner 4-5 fois correctement et après fini ou la 1er fois directement problème.
Quand vous relâchez la pression de la cuve, il redémarre à nouveau.
J'ai déjà vérifié le cylindre-piston, tout nettoyé et changé l'huile par sécurité (mis huile pour compresseur Brown), mais rien ne change.
Merci pour votre aide. Je pense à un problème moteur ? Merci d'avance.
06 décembre 2010 à 20:52
DB
DB
483 messages
Votre problème vient du Manostat, appelé aussi Pressostat dans certains cas.
C'est le régulateur de pression. A changer.
07 décembre 2010 à 11:05
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. 8 kg c'est beaucoup pour ces petits compresseurs : limitez à 6 kg, si impossible incriminez le pressostat.
08 décembre 2010 à 19:23
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Lorsque mon compresseur s’arrête le pressostat fuit.
Comment faire sortir le tuyau d'arrivée d'air pour le changer ?
23 septembre 2017 à 15:28
Réponse 4 d'un internaute à cette question
30 127 messages
Bonjour réponse 3.
Il y a énormément de modèles, et ce n'est pas le genre de panne à laquelle on a souvent affaire.
On fait au mieux. Ou de de façon plus triviale, on se débrouille. Désolé.
23 septembre 2017 à 23:29
  • 1. Problème compresseur à air avec moteur électrique
    N°9577 : Bonjour, j'ai un compresseur à air avec moteur électrique. Il fonctionne en monophasé 220V. Mon problème est le suivant : lorsque je le mets en route, le moteur ne tourne pas, fait un bruit sourd puis se met en sécurité. PAR...
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Problème connectique sur compresseur
    N°3115 : Bonjour, j'ai un soucis pour faire redémarrer mon compresseur à air (Rhino, 1965w, 230v -condo 25µf non d'origine)). 4 fils proviennent bien du moteur, mais deux comportent une bague rouge et les deux autres une bague noire. Les...
  • 4. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 5. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 6. Problème compresseur air CompAir
    N°11297 : Bonjour, en fait j'ai un garage mécanique et j'utilise un compresseur air de CompAir (200L à piston). Tout allait bien jusqu'à ce matin quand on a allumé le compresseur le disjoncteur de garage saute ! Alors avant d'appeler...
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 9. Problème démarrage moteur électrique
    N°519 : Le moteur électrique 1.5cv de mon compresseur d'air a du mal à demarrer par temps froid (extérieur du garage). Les fils chauffent, et ça disjonte. Le condo "semble" ok et le moteur tourne librement.
  • 10. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur compresseur air moteur électrique >>>
tableau electrique bvprises 16 32 amperesprises de couranteclairage chambre
