Problème compresseur air CompAir
11297
Conseil Réparation électrique : Problème compresseur air CompAir
en fait j'ai un garage mécanique et j'utilise un compresseur air de CompAir (200L à piston).
Tout allait bien jusqu'à ce matin quand on a allumé le compresseur le disjoncteur de garage saute !
Alors avant d'appeler quelqu'un pour le réparer je voudrais savoir si vous avez une idée d'où vient le problème (moteur, la commande...) ? Merci d'avance.
02 février 2011 à 20:03
Conseils Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, on va supposer que c'est le DDR qui déclenche, donc il y a un défaut d'isolement sur le circuit compresseur ; il faudrait contrôler le circuit moteur, mais également les câbles, qui peuvent se ronger en frottant sur les pièces métalliques, frottements dûs aux vibrations.
03 février 2011 à 06:52
Conseils Forum 2
30 014 messages
Bonjour. Eh bien, on ne peut pas répondre. Soit il s'agit d'une surintensité, soit un défaut d'isolement, si l'on suppose que le DJ général est différentiel. Il faut faire intervenir un électricien.
03 février 2011 à 10:16
  • 1. Problème sur compresseur air moteur électrique
    N°10318 : Bonjour, J'ai un problème sur mon compresseur, c'est un petit compresseur de garage Airpress avec cuve de 25 litres. Quand je le démarre avec la cuve vide, pas de problème mais au fur et à mesure que la pression monte pour...
  • 2. Problème compresseur à air avec moteur électrique
    N°9577 : Bonjour, j'ai un compresseur à air avec moteur électrique. Il fonctionne en monophasé 220V. Mon problème est le suivant : lorsque je le mets en route, le moteur ne tourne pas, fait un bruit sourd puis se met en sécurité. PAR...
  • 3. Problème connectique sur compresseur
    N°3115 : Bonjour, j'ai un soucis pour faire redémarrer mon compresseur à air (Rhino, 1965w, 230v -condo 25µf non d'origine)). 4 fils proviennent bien du moteur, mais deux comportent une bague rouge et les deux autres une bague noire. Les...
  • 4. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 6. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 7. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 8. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 9. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 10. Problème d'intensité changement compresseur en 380V
    N°4976 : Bonjour, Je viens de changer mon compresseur en 380V. Les caractéristiques électriques moteur de l'ancien : 380V-8,50A /5,5 cv/ kw=4/ 1440trmn et celles du nouveau : 380v-11,40A /7,5cv/ kw=5,5/ 2895trmn. Mon problème : l'ancien...
>>> Résultats suivants pour : Problème compresseur air CompAir >>>
eclairage lustre decobricolage fournitures electriciteinterrupteur bricolage 01eclairage deco 03
