Inter différentiel
11296
Conseil Réparation électrique : Inter différentiel
J'aurai besoin de mettre 2 inter différentiel dans le tableau.
Le courant principal, arrivant au tableau, est connecté directement à l'inter différentiel déjà présent.
Comment brancher les autres ? Dois-je ponter les inter les uns aux autres, ou y a-t-il une autre solution.
Merci de vos réponses.
02 février 2011 à 20:04
Réponse 1 Forum Electricité
Inter différentiel
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous pontez de l'un à l'autre, et si vous voulez du top vous mettez un répartiteur.
03 février 2011 à 06:54
Réponse 2 Forum Electricité
Inter différentiel
oui c'est ça
allez de l'un à l'autre, ou installer une réglette spéciale.
GS
03 février 2011 à 10:19
Réponse 3 Forum Electricité
Inter différentiel
10 976 messages
Soit vous mettez 2 borniers de répartitions dans le tableau, vous faites arriver le câble d'arrivée sur les borniers et vous repartez des borniers pour alimenter chacun des ID
Soit vous mettez 2 ID peignable avec un peigne vertical et vous alimentez directement le peigne vertical
Soit vous repartez des bornes amont du 1er ID pour alimenter le 2ème (mais cette solution est moins bonne car elle induit en serrage de moins bonne qualité)
03 février 2011 à 08:01
  • 1. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 2. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 3. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 4. Installation électrique inter différentiel
    N°30 : Installation inter différentiel type AC.
  • 5. Contacteur EDF et inter différentiel
    N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
  • 6. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 7. Branchement inter différentiel
    N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
  • 8. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 9. Comportement étrange inter différentiel
    N°22235 : Bonjour. J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous. Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée. Lorsque je coupe le disjoncteur...
  • 10. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 11. Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
    N°7233 : Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre. Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le...
>>> Résultats suivants pour : Inter différentiel >>>
tableau electrique 006ampoule a filament travaux electricite saigneeampoule a filament
