Où placer les blochets avec wago
Astuces Forum électricité : Où placer les blochets avec wago
Bonjour. Peut-on placer les blochets avec wago dans les combles ? Merci pour le renseignement.
02 février 2011 à 22:25
Conseils 1 Dépannage
C'est quoi des blochets ? Cordialement. PL (03/02/11)
03 février 2011 à 18:39
- 1. Peut-on mettre des wago dans une prise électrique en saillie
- N°22225 : Bonjour. Suite à un petit incident, la phase d'un de mes câbles s'est abimée juste au niveau de la prise (prise 16P+T en saillie). De ce fait le câble arrive bien à l'intérieur de la prise mais n'est pas assez long pour...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Conseils pour utilisation des wago
- N°15349 : Bonjour, Je vais utiliser des wago pour câbler de nouveaux volets roulants (à partir de 2 déjà existants). Une question : le trou à l'opposé de la rangée de 5 sert uniquement à tester ou peut-on mettre un fil dedans ce...
- 4. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
- N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
- 5. Branchement des fils sur Wago
- N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
- 6. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 7. Bornier Wago ampoule de suspension
- N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
- 8. Débrancher bornes wago 273
- N°2254 : Bonjour, je souhaite débrancher des bornes de raccordements WAGO model 273 pour modifier les passage de mes fils, mais je ne trouve pas le système pour débrancher les fils de ces bornes ! Il n'y a pas de levier, est-ce à usage...
- 9. Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
- N°22007 : Bonjour à tous. Je lis tout et son contraire sur ce sujet. Je dois relier deux prises distantes de 3 mètres avec du fil de 2.5. J'ai la longueur pour le fil rouge et le fil de terre mais il me manque 1 mètre de fil...
- 10. À quelle hauteur placer une prise électrique
- N°5058 : Bonsoir. À quelle hauteur du sol doit-on placer une prise électrique ? Peut-on la mettre dans la plinthe ? Merci de vos réponses et bonne année à toutes et à tous.
