Peut-on mettre des wago dans une prise électrique en saillie
22225
Question Branchement Électrique : Peut-on mettre des wago dans une prise électrique en saillie
SamSou
SamSou
10 messages
Suite à un petit incident, la phase d'un de mes câbles s'est abimée juste au niveau de la prise (prise 16P+T en saillie).
De ce fait le câble arrive bien à l'intérieur de la prise mais n'est pas assez long pour faire la connexion électrique.
Je souhaitais donc le rallonger en utilisant un wago que je compte placer à l'intérieur de la prise.
Je n'ai rien trouvé concernant ce point sur la norme NFC 100.
Je me demande cependant si un tel montage respecte bien la norme.
Sinon je suis obligé de placer une boite de dérivation au dessus de la prise (ce qui ne m'arrange pas du tout).
Merci de votre aide.
10 mai 2022 à 15:33
30 139 messages
Bonjour SamSou.
Une borne rapide type Wago risque de prendre trop de place et vous pourriez ne plus pouvoir fixer l'appareillage.
Un petit domino ferait mieux l'affaire.
Essayez de tirer le toron ou le câble (si vous savez d'où il part) pour récupérer quelques centimètres.
S'il s'agit d'un câble, vous pouvez essayer de le remplacer.
Une solution pour bricoleur averti serait de faire une petite épissure soudée à l'étain avec un isolant thermorétractable pour isoler la liaison.
Vous faites au mieux.
10 mai 2022 à 15:55
11 004 messages
Pour répondre à votre question c'est autorisé, mais il faut que vous ayez la place.
Essayez avec un mini Wago 2273-202
10 mai 2022 à 19:18
SamSou
SamSou
10 messages
Merci beaucoup GL & CMT.
La solution avec une petite épissure soudée à l'étain avec un isolant thermorétractable est très mais malheureusement je n'ai pas l'équipent pour faire des soudures donc je ne l'ai pas retenu.
La solution avec des un mini Wago 2273-202 fonctionne.
En fait c'est une prise double donc il y a un peu de place.
Encore merci.
12 mai 2022 à 14:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
12 mai 2022 à 16:24
  • 1. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 4. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 5. Mettre une prise directement au compteur
    N°15035 : Bonjour. Mon compteur se trouve en extérieur sur un poteau et j'aimerai y installer une ou deux prises... Comment réaliser ce montage en respectant les normes ? Merci.
  • 6. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 7. Mettre la lumière à partir d'une prise
    N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Déplacement prise 20A spécialisée four
    N°23788 : Bonjour. Lors du métré de mon cuisiniste, il m'a dit qu'il fallait prévoir de faire des travaux, soit déplacer la prise 20A pour le four encastrable de la colonne. J'ai acheté un appartement en VEFA et lors de la...
  • 10. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on mettre des wago dans une prise électrique en saillie >>>
branchement appliques priseanciens prises interrupteurspb prise cuisiniere electriqueinstallation electrique cuisine
