Profil du membre SamSou
Membre inscrit SamSou sur le forum Électricité
SamSou
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Existe-t-il des connecteurs plus fiables que les dominos pour connecter 2 câbles de 6mm² type wago par exemple ?
Merci de votre aide.
28 septembre 2022 à 08:23
forum consulter ce sujet Connecter 2 cables 6mm² quels sont les options ?
Merci beaucoup GL & CMT.
La solution avec une petite épissure soudée à l'étain avec un isolant thermorétractable est très mais malheureusement je n'ai pas l'équipent pour faire des soudures donc je ne l'ai pas retenu.
La solution avec des un mini Wago 2273-202 fonctionne.
En fait c'est une prise double donc il y a un peu de place.
Encore merci.
12 mai 2022 à 14:09
forum consulter ce sujet Peut-on mettre des wago dans une prise électrique en saillie
Suite à un petit incident, la phase d'un de mes câbles s'est abimée juste au niveau de la prise (prise 16P+T en saillie).
De ce fait le câble arrive bien à l'intérieur de la prise mais n'est pas assez long pour faire la connexion électrique.
Je souhaitais donc le rallonger en utilisant un wago que je compte placer à l'intérieur de la prise.
Je n'ai rien trouvé concernant ce point sur la norme NFC 100.
Je me demande cependant si un tel montage respecte bien la norme.
Sinon je suis obligé de placer une boite de dérivation au dessus de la prise (ce qui ne m'arrange pas du tout).
10 mai 2022 à 15:33
Merci de cette réponse très utile pour moi.
J'ai dû agrandir le trou où passent les fils pour enlever tout le polystyrène qui touchait les wagos.
Et maintenant je vais demander à ma grande surface de bricolage de renvoyer un électricien pour faire un travail propre.
Je suis vraiment déçu et inquiet qu'une maison comme LM puisse faire quelque chose de si dangereux pour ses clients.
Encore merci de votre aide.
17 avril 2019 à 01:05
forum consulter ce sujet Utilisation des wagos et boitier de dérivation
Schéma de l'installation où on voit que les wagos sont à l'extérieur du tableau électrique et dans le polystyrène isolant la maison (isolation thermique).
montage des wagos
15 avril 2019 à 21:11
Dans mon cas les 3 wagos sont à l'extérieur du tableau électrique dans la paroi qui isole le mur du froid derrière le panneau de bois où est fixé le tableau électrique.
On a donc le mur ensuite une couche de matériau (polystyrène) qui isole la maison du froid en contact avec les wagos puis le panneau en bois et enfin le tableau électrique fixé sur le panneau en bois.
D'où mon inquiétude ; je pense que cette installation peut mettre le feu à la maison.
Merci de me donner votre avis et des conseils pour corriger et éviter tout incident.
15 avril 2019 à 21:09
Merci bien.
C'est le cas l'interrupteur différentiel est de type A et est entre le disjoncteur principal et le tableau électrique.
14 avril 2019 à 12:51
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel Legrand 30mA 63 A AC 111506
Merci pour cette information.
Je suis étonné qu'un électricien professionnel soit passé chez et m'ai laissé des Wagos derrière mon tableau électrique.
Sachant que ces Wagos touchent l'arrière du mur en bois avec isolant inflammable.
Que devrais-je faire ?
14 avril 2019 à 12:49
Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ?
Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation ?
Existe-t-il une norme les concernant ou faut-il les considérer comme des "dominos" et appliquer les mêmes règles ?
04 avril 2019 à 23:54
Combien de disjoncteur peut couvrir cet interrupteur différentiel ?
J'ai une installation avec un disjoncteur principal de 47 ampères et 20 circuits (20 disjoncteurs).
J'ai donc acheté un interrupteur différentiel Legrand, 30 mA 63 ampères. En regardant de près la norme NFC 15-100, je m'aperçois qu'elle spécifie 8 circuits maxi par interrupteur différentiel. Faut-il dans ce cas que j'en achète 2 autres pour respecter la norme et assurer la sécurité des personnes dans la maison ?
04 avril 2019 à 23:49
