Utilisation des wagos et boitier de dérivation
Question Forum Électricité : Utilisation des wagos et boitier de dérivation
Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ?
Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation ?
Existe-t-il une norme les concernant ou faut-il les considérer comme des "dominos" et appliquer les mêmes règles ?
04 avril 2019 à 23:54
Il faut les considérer comme des domino, ils doivent être dans une enveloppe de protection.
05 avril 2019 à 06:44
Merci pour cette information.
Je suis étonné qu'un électricien professionnel soit passé chez et m'ai laissé des Wagos derrière mon tableau électrique.
Sachant que ces Wagos touchent l'arrière du mur en bois avec isolant inflammable.
Que devrais-je faire ?
Merci de votre aide.
14 avril 2019 à 12:49
L'enveloppe d'un tableau électrique assure une protection mécanique qui permet de mettre des dominos ou des Wagos dedans sans protection complémentaire.
14 avril 2019 à 15:25
Dans mon cas les 3 wagos sont à l'extérieur du tableau électrique dans la paroi qui isole le mur du froid derrière le panneau de bois où est fixé le tableau électrique.
On a donc le mur ensuite une couche de matériau (polystyrène) qui isole la maison du froid en contact avec les wagos puis le panneau en bois et enfin le tableau électrique fixé sur le panneau en bois.
D'où mon inquiétude ; je pense que cette installation peut mettre le feu à la maison.
Merci de me donner votre avis et des conseils pour corriger et éviter tout incident.
15 avril 2019 à 21:09
Citation :Oui, on s’inquiéterait à moins. On se demande pourquoi les conducteurs ne sont pas dans des tubes, et pourquoi ils ne débouchent pas dans le tableau.
...en contact avec les wagos
Citation :Faire revenir l'électricien et lui imposer de revoir sa copie. Dominos ou connecteurs rapides genre Wago à proximité du polystyrène sont de même type : les liaisons présentent un danger en cas de contact dégradé.
15 avril 2019 à 23:11
Merci de cette réponse très utile pour moi.
J'ai dû agrandir le trou où passent les fils pour enlever tout le polystyrène qui touchait les wagos.
Et maintenant je vais demander à ma grande surface de bricolage de renvoyer un électricien pour faire un travail propre.
Je suis vraiment déçu et inquiet qu'une maison comme LM puisse faire quelque chose de si dangereux pour ses clients.
Encore merci de votre aide.
17 avril 2019 à 01:05
Bien reçu SamSou. LM est un revendeur comme toutes les grandes surfaces de bricolage. Il ne dispose pas en propre de professionnels et sous-traite les parties réalisation. Les compétences des équipes ne sont probablement pas des meilleures, sachant qu'il ne faut pas grand chose comme formation pour se déclarer électricien ou plombier indépendant. Une grande entreprise ne travaille pas pour des GSB.
Manifestement vous avez eu affaire à un mauvais qui ne respecte pas les normes essentielles garantissant la sécurité des biens et des personnes.
Il en est de votre responsabilité également, car vous avez choisi de passer par une grande surface plutôt que faire intervenir un professionnel reconnu, formé à bon niveau, diplômé et compétent.
Dans votre cas, et ici ne sachant pas la nature des travaux effectués, il faudrait changer les conduits incriminés pour qu'ils débouchent dans le tableau et non pas dans le polystyrène. Et alors, exit les liaisons derrière le tableau.
Soyez exigeant avec celui qui viendra chez vous ; au besoin, enquerrez vous de son origine professionnelle.
Et signalez à votre interlocuteur LM ce que vous avez constaté qui aurait pu mettre en danger l'habitat et ses occupants : asphyxie, incendie etc.
17 avril 2019 à 09:42
- 1. Branchement lampe boitier de dérivation
- N°15237 : Bonjour. Je vous expose mon problème je voudrai ajouter une prise en la connectant à un boitier de dérivation afin de mettre une lampe à LED dans mon grenier est-ce possible ? Pour commencer j'avais essayé d'enlever les...
- 2. Alternative au boîtier de dérivation
- N°9662 : Bonjour, je dois déplacer des lumières au plafond de ma maison en bois, et pour cela allonger de quelques mètres, voire cm, les câbles. Le problème, c'est l'esthétique. Mon plafond est en poutres apparentes, donc impossible de...
- 3. Condamner un boîtier de dérivation
- N°24214 : Bonjour. Je suis en train d'aménager des combles mais je me retrouve à faire une cloison qui condamne un boitier de dérivation pour trois câbles alimentant des volants roulants du rez-de-chaussée (cf photo ci-jointe). Le...
- 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 5. Cache boîtier dérivation
- N°19244 : Bonjour à tous. Quelqu'un saurait-il me dire ce qu'est ce cache noir sur ce que je pense être une boîte de dérivation, à quoi il sert et pourquoi il est raccordé différemment de mes autres fils ? Merci d'avance.
- 6. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
- N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
- 7. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
- 8. Hauteur du sol boîtier de dérivation
- N°835 : A quelle hauteur du sol doivent se trouver les boîtes de dérivations, y a-t-il une norme, et peuvent-elles être installées sous des tuiles ? Merci.
- 9. Utilisation de domino Norme NF C 15100
- N°24762 : Bonjour à tous. Je risque de faire doublon éventuellement une autre question du même type déjà posée sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé (ou mal cherché). Ma question est simple : dans le cadre d'une rénovation...
- 10. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
