Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
21069
Question Forum Électricité : Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
nico77
nico77
3 messages
Tout d'abord merci de votre aide.
Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux.
Je souhaite me brancher sur un boitier de dérivation afin d'y connecter une prise électrique et une petite rampe lumineuse de 3 spots leds (P= 37 W) bien évidemment de façon temporaire car je sais que c'est interdit.
Cela n'existera juste pour mes travaux de construction du box.
En ouvrant le boitier, j'ai vu plusieurs couleurs de fils utilisées : Bleu, Rouge, Orange, Noir et le fil de terre.
Sur le couvercle, il y a des annotations :
Bleu : Neutre
Rouge : Phase
Orange : R BP
Noir : R L
Ce boitier est relié à un bloc lumineux de secours et il y a un bouton poussoir qui déclenche une ampoule avec une minuterie.
Alors je me suis dit : super c'est simple !
Je prends la phase (rouge) et le neutre (bleu) et je raccorde une prise en parallèle... au top c'est super simple...
De plus, toujours en parallèle, j'ai relié le neutre avec le neutre de mon spot et j'ai connecté la phase (rouge) à un interrupteur Legrand.
Et là quand j'allume l'interrupteur, mes spots s'allument avec une très petite intensité (comme une petite veilleuse) et quant à la prise, rien ne fonctionne...
J'ai pris la tension avec un multimètre et je vois 205 V aux bornes de la prise et si je ferme le circuit via l'interrupteur, la tension passe à 25 v...
Sincèrement, je ne comprends pas tout.
Alors j'ai décidé de remplacer le fil rouge (phase) par le fil Orange (R BP)... j'imagine que cela veut dire retour bouton poussoir ? Toujours pareil, la lumière s'allume comme une veilleuse.... et rien sur la prise.....
Puis j'ai fini par essayer avec le fil noir et toujours pareil.... sauf que pour que mes leds s'allument, je dois aller appuyer sur le bouton poussoir de la minuterie....
Comprends pas tout le garçon....
Est-ce que quelqu'un y voit un peu plus clair que moi ?
Quelqu'un pour m'aider à faire ce branchement temporaire... promis après je débranche car je sais que ce n'est pas autorisé mais j'ai vraiment besoin de pouvoir brancher une perceuse et un peu de lumière...
Merci de votre aide.
Nicolas
28 juillet 2021 à 22:30
30 138 messages
Bonjour Nicolas. La tension que vous mesurez (205 V) puis 25 V montre qu'il est possible que phase rouge ou neutre bleu n'est pas raccordé. Avec une suspicion sur la phase. La preuve est qu'entre neutre bleu et le noir, la tension apparaît quand vous appuyez sur le BP. D'autre part, il est inconcevable d'intervenir sur l'alimentation des boîtiers de secours. La phase rouge est probablement une phase commandée. Il semble y avoir 2 circuits distincts dans ce boîtier.
Donc vous ne pourrez rien faire avec ces conducteurs.
N'y a t-il pas moyen de tirer une rallonge depuis un appartement ? Louer un petit groupe électrogène et le faire fonctionner dehors ?
Reste qu'en admettant que le branchement fonctionne, le fait de tirer de l'intensité risque de déclencher la protection surintensité du circuit, sans que vous ayez la possibilité de réenclencher.
Conclusion 1 : il faut trouver une solution autre et sécurisée. Par exemple, un éclairage autonome à led sur batterie et une perceuse sans fil.
Ce n'est pas le problème. Votre idée est très mauvaise et il faut l'oublier.
Conclusion 2 : on répète, vous oubliez ce projet ; on ne fait pas n'importe quoi en électricité.
29 juillet 2021 à 09:00
nico77
nico77
3 messages
Merci de ce retour et de votre conseil.
J’ai bien pensé au groupe électrogène mais solution délicate quant au bruit et à la distribution d’électricité.
Impossible pour la rallonge, appartement beaucoup trop loin.
Je vais devoir tout faire en sans fil, et donc investir en matériel sans fil et travailler avec une baladeuse sans fil.
29 juillet 2021 à 09:34
30 138 messages
Re. Voir ce qui existe en location. L'outillage sans fil fiable a un certain coût, surtout pour un usage supposé peu fréquent. Voir aussi dans votre entourage, ou auprès d'amis outillés.
29 juillet 2021 à 10:49
nico77
nico77
3 messages
C’est ce que je vais faire…
Je vais m’orienter ainsi.
Bonne journée
29 juillet 2021 à 11:04
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 3. Branchement lampe boitier de dérivation
    N°15237 : Bonjour. Je vous expose mon problème je voudrai ajouter une prise en la connectant à un boitier de dérivation afin de mettre une lampe à LED dans mon grenier est-ce possible ? Pour commencer j'avais essayé d'enlever les...
  • 4. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 5. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
    N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
  • 6. Branchement sur boîtier avec fusibles
    N°24509 : Bonjour. Je voudrais brancher un câble électrique dans un boîtier de dérivation avec deux fusibles. Ce boîtier alimente une ampoule de cave individuelle d'immeuble et c'est pour moi brancher une prise électrique. Donc,...
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation >>>
prise muraletableau electrique 05prise france usa adaptateurprogrammateur mecanique
