Utilisation de domino Norme NF C 15100
Question Forum Électricité : Utilisation de domino Norme NF C 15100
Je risque de faire doublon éventuellement une autre question du même type déjà posée sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).
Ma question est simple : dans le cadre d'une rénovation partielle ou totale (avec redistribution de cloisons) a-t-on le droit d'utiliser des dominos pour la connexion des conducteurs électriques ? (Tableau, boitier d'encastrement ou luminaires).
Elle a pour but final de savoir si cela est proscrit au sens strict de la norme (est-ce marqué quelque part noir sur blanc que cela est interdit ? Ou pas).
On trouve en effet beaucoup de versions sur d'autre forums, comme quoi cela n'est pas interdit par la norme, mon professeur en BP m'indique que c'est absolument interdit pour du neuf et que c'est un refus de Consuel etc...
J'aurais vraiment aimé avoir un avis clair sur la question est surtout argumenté par rapport à la NF C 15 100.
Merci à tous d'avance.
Bien cordialement !
Bien cordialement !
10 novembre 2023 à 11:14
Si les dominos sont dans une boîte fixé et bien fermé c'est bon.
La règle est de ne pas pouvoir accéder à une pièce nue sous-tension sans l'aide d'un outil (tournevis).
Et le dominos est considéré comme une pièce nue sous-tension
10 novembre 2023 à 12:30
Les dominos sont un moyen de connexion comme un autre.
Rien n'interdit de les utiliser, même pour du neuf.
Jamais vous ne trouverez dans la NF C15-100 une ligne qui dit cela (et si quelqu'un vous le dit, demander lui l'extrait).
Reste que l'usage est plutôt de nos jours d'utiliser les bornes à connexion automatique, plus pratiques et plus fiables, mais les dominos ne sont pas interdits pour autant.
Un petit article à ce sujet : Rumeur quand tu nous tiens, la légende urbaine du domino interdit en électricité
10 novembre 2023 à 14:25
Pour utiliser un domino et le retrouver intact des années plus tard dans sa boite de dérivation bien au sec, on fait contact avec les deux vis en faisant chevaucher les âmes de cuivre.
On peut aussi tortiller les âmes ensemble en serrant bien, puis on introduit dans le domino et on serre les deux vis.
La règle est de ne pas serrer une extrémité de conducteur sous une seule vis.
On n'affirme rien sans connaître les sources. Surtout en technologie. Si votre professeur n'a pas ces compétences, c'est très forcément regrettable et désolant.
Citation :Un bon professeur doute tout d'abord, puis se documente en permanence.
Citation :Il n'y a qu'une version de bonne, elle est ici.
10 novembre 2023 à 14:47
Merci pour vos réponses.
Elles concordent avec ce que je pensais déjà : Rien de spécifier dans la norme + réalisation dans les règles de l'art des connexions avec les dominos autorisés !
Dernière petite question : Dans le cas d'une construction neuve si les dérivations sont réalisées avec dominos dans un tableau ou boîtier ou boîte de dérivation, en suivant notre logique cela ne peut pas entraîner un refus Consuel ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 novembre 2023 à 17:46
Re.
Citation :Dès l'instant où l'usage n'est pas interdit, c'est donc autorisé. Mais on a rappelé les bonnes manières concernant leur mise en œuvre.
11 novembre 2023 à 19:29
Vous pouvez faire une installation entière avec que des dominos.
Le consuel n'y trouvera rien à redire puisque c'est conforme à la norme.
Mais c'est s'embêter pour rien.
11 novembre 2023 à 20:41
Quand on a de la place, on ne se prive pas d'utiliser des bornes rapides à levier type Wago.
On sait qu'une fois le levier abaissé la connexion est bonne.
Mettre en œuvre un domino réclame du soin et du temps.
Il n'est pas rare, sur le forum, de voir des dominos carbonisés suite à un mauvais contact, lui même faisant suite à un mauvais montage.
Citation :Ce sera la conclusion.
12 novembre 2023 à 10:27
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 7. Obligation de la norme NF C-17100
- N°12177 : Bonjour, Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre ont contribué par leurs conseils en particulier : 1Insp et GL. La norme NF C-17100 correspondant à la protection contre les foudres par...
- 8. Norme NF C 15 100 et permutateurs
- N°1718 : Bonjour, j'aimerais savoir ce que pense la norme NF C 15 100 sur l'utilisation de permutateurs ?
- 9. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
- 10. Boitier de communication est-il obligatoire norme NF C 15-100
- N°13011 : Bonjour à toutes et tous, Nous avons fait construire une maison. Permis de construire de 2011. Réception de la maison en avril 2012. La notice descriptive prévoit que les équipements électriques seront conformes à la...
