Norme NF C 15 100 et permutateurs
Fiches conseils électricité : Norme NF C 15 100 et permutateurs
Bonjour, j'aimerais savoir ce que pense la norme NF C 15 100 sur l'utilisation de permutateurs ?
Bonjour, elle nen pense pas grand chose. Je m'explique, si vous utilisez des appareillages respectant les normes actuelles et que les fils ou câbles sont installés suivant ces mêmes normes, alors je ne pense pas qu'il y ait un problème. Lire entièrement la norme NFC 15100. LB
La norme ne pense rien à ce sujet, ils sont parfaitement autorisés. Voir références suivantes au catalogue Legrand 2007.
- 067006 Permutateur Céliane - 10 A - 250V
- 069521 Permutateur prog Plexo composable gris - 10 AX
- 074021 Permutateur Mosaic - 10 AX - 2 modules - à vis
- 077021 Permutateur prog Mosaic - 2 mod - 10 AX - blanc
- 080604 Permutateur Neptune - 10 AX - fixation vis/griffes
- 084006 Permutateur Sagane - troisième point de commande - 10 AX
- 086004 Permutateur appareillage saillie complet - blanc
- 086104 Permutateur appareillage saillie composable - blanc
Malgré tout au delà de 3 points de commande, il est plus pratique de passer par un télérupteur.
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 3. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 4. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 5. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Boitier de communication est-il obligatoire norme NF C 15-100
- N°13011 : Bonjour à toutes et tous, Nous avons fait construire une maison. Permis de construire de 2011. Réception de la maison en avril 2012. La notice descriptive prévoit que les équipements électriques seront conformes à la...
- 8. Trouver guide Promotelec norme NF C 15-100
- N°5053 : Bonjour, dans quelle librairie puis-je trouver le guide Promotelec de l'habitation norme NF C 15-100 ? Merci pour le renseignement.
- 9. En suivant la norme NF C 15 100 je souhaiterais commander une PC
- N°6591 : Bonjour, suivant norme NF C 15-100, je souhaiterais commander une PC par un inter, le fil de coupure doit-il être en 1,5 ou 2,5 entre inter et prise de courant. Merci de votre réponse.
- 10. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
