Installer un interrupteur
1719
Fiches conseils électricité : Installer un interrupteur
Bonjour, novice en bricolage électrique, je souhaiterais savoir comment installer un interrupteur pour contrôler un extracteur d'air situé au plafond de ma salle de bain. Le tout en fait, pour pouvoir l'éteindre la nuit car il fait pas mal de bruit, et est à proximité du lit. Merci d'avance.
Réponse 1 au problème electricite
Branchez-le avec la lumière et mettez un interrupteur, pour arrêter l'extracteur d'air le soir sans avoir à couper la lumière.
  • 1. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 2. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
  • 3. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 4. Installer un interrupteur témoin
    N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
  • 5. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 6. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
  • 7. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 8. Comment installer un interrupteur 2 lampes
    N°1653 : Bonsoir, comment installer un interrupteur pour allumer deux lampes séparément ? Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci.
  • 9. Conseils pour installer interrupteur sans fil
    N°12904 : Bonjour à tous. Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu,...
  • 10. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 11. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
    N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
>>> Résultats suivants pour : Installer un interrupteur >>>
tableau electrique hagerampoules electriquebranchement eclairage cuisinecablage interrupteur conseils
