Alternative au boîtier de dérivation
Conseil Réparation électrique : Alternative au boîtier de dérivation
je dois déplacer des lumières au plafond de ma maison en bois, et pour cela allonger de quelques mètres, voire cm, les câbles.
Le problème, c'est l'esthétique. Mon plafond est en poutres apparentes, donc impossible de dissimuler les câbles.
Y a t-il d'autres alternatives au boîtier de dérivation ? J'ai cru lire que les fiches de connexions thermo-rétractables n'étaient pas conseillées pour les prolongations de câbles, dommage car elles pouvaient se loger dans les" cache-câbles".
Existe t-il des mini boîtiers de dérivation plus esthétiques que ces gros plots infâmes, tout en sachant que je ne peux pas les encastrer ? Merci.
04 novembre 2010 à 10:41
Parfois la solution est de revenir un peu en arrière, un branchement avec des petits dominos ou wagos discrètement cachés dans le luminaire, ou derrière, peuvent être une alternative, la boîte de dérive peut être aussi installée plus loin, aussi pour une question de discrétion. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:28
Si le câble est apparent ou dans une petite goulotte, vous pouvez le prolonger en faisant une épissure propre soudée à l'étain avec gaine thermorétractable.
Bien fait ce peut être une solution à long terme. Il faut être un peu expérimenté en bricolage de précision.
05 novembre 2010 à 17:02
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Les connexions manchonnées et isolées par de la gaine thermo-rétractable, sont très fiables. Elle sont régulièrement utilisées en Tension élevées.
Pour ce qui est du boîtier "infâme" DCL, je suis de votre avis, surtout en apparent.
Heureusement ils ne sont pas obligatoires en rénovation.
06 novembre 2010 à 00:37
- 1. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
- N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
- 2. Branchement lampe boitier de dérivation
- N°15237 : Bonjour. Je vous expose mon problème je voudrai ajouter une prise en la connectant à un boitier de dérivation afin de mettre une lampe à LED dans mon grenier est-ce possible ? Pour commencer j'avais essayé d'enlever les...
- 3. Condamner un boîtier de dérivation
- N°24214 : Bonjour. Je suis en train d'aménager des combles mais je me retrouve à faire une cloison qui condamne un boitier de dérivation pour trois câbles alimentant des volants roulants du rez-de-chaussée (cf photo ci-jointe). Le...
- 4. Cache boîtier dérivation
- N°19244 : Bonjour à tous. Quelqu'un saurait-il me dire ce qu'est ce cache noir sur ce que je pense être une boîte de dérivation, à quoi il sert et pourquoi il est raccordé différemment de mes autres fils ? Merci d'avance.
- 5. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
- N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
- 6. Hauteur du sol boîtier de dérivation
- N°835 : A quelle hauteur du sol doivent se trouver les boîtes de dérivations, y a-t-il une norme, et peuvent-elles être installées sous des tuiles ? Merci.
- 7. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
- 8. Raccordement de multiprises sur boîtier de dérivation
- N°10522 : Bonjour. Ce montage est-il possible ? Rallonge électrique passant par un boîtier de dérivation en entrée et sortir sur deux multiprises de 8 prises chacune. La puissance totale de branchement n'excèdera pas les 500W. Merci.
- 9. Avis schéma futur tableau électrique
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
