Pas de baisse de température la nuit avec gestionnaire d'énergie
9661
Problèmes de Electricité : Pas de baisse de température la nuit avec gestionnaire d'énergie
Bonjour. Suite à une mise en place de radiateurs électriques à inertie, mon électricien a installé un gestionnaire d'énergie avec une programmation à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures, de 20° en confort à 17° la nuit.
Certains des radiateurs sont à l'arrêt et d'autres fonctionnent et la température affichée au milieu de la nuit sur le boîtier du gestionnaire est supérieure à 20°, je ne comprends pas. Pouvez-vous me répondre, svp ? Merci.
04 novembre 2010 à 13:54
11 001 messages
Le gestionnaire se contente d'envoyer une instruction au radiateur (confort ou éco) par l'intermédiaire d'un fil pilote et c'est ensuite le radiateur qui assure sa régulation.
Le réglage de la température se fait sur chaque radiateur et chaque radiateur ajuste individuellement la température de la pièce en fonction de ce réglage et de l'ordre reçu.
En fonction de la taille de la pièce, de son isolation, de la puissance du radiateur... certains radiateur seront à l'arrêt en éco alors que d'autres continueront à chauffer.
Néanmoins, si un fil pilote est mal serré ou pas raccordé, le radiateur considère qu'il reçoit un ordre confort. C'est peut être ce qui se passe chez vous.
Vérifiez qu'en éco, il y a bien 230V entre fil pilote et neutre au niveau du radiateur.
05 novembre 2010 à 07:48
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 3. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
    N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
  • 4. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 7. Fonctionnement gestionnaire énergie
    N°602 : Je suis locataire dans une nouvelle maison. Elle est équipée d'un gestionnaire d'énergie "delta dore". Mon abonnement EDF est de 9kw 45A et l'installation disjoncte la nuit quand tout fonctionne. Après réenclenchement, je...
  • 8. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
    N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
>>> Résultats suivants pour : Pas de baisse de température la nuit avec gestionnaire d'énergie >>>
remplacer fils fer a repassercompteur hz heureschauffage horloge jour nuitnorme distance boitier electrique tuyau d eau
