Raccordement de multiprises sur boîtier de dérivation
Problème Electricité : Raccordement de multiprises sur boîtier de dérivation
Bonjour. Ce montage est-il possible ? Rallonge électrique passant par un boîtier de dérivation en entrée et sortir sur deux multiprises de 8 prises chacune.
La puissance totale de branchement n'excèdera pas les 500W. Merci.
21 décembre 2010 à 17:48
Bonjour. Tous les montages sont possibles, ce n'est pas pour cela qu'ils soient conformes aux normes. Dans votre cas j'en doute, si c'est du provisoire à très cours termes, (illuminations pour les fêtes), respectez bien les puissances, ainsi que le nombre de circuits, avec 2 blocs multi de 8 prises vous comptez cinq points de prises, auxquels il faut ajouter le nombre de prises déjà installées, sur le circuit où est branchée la rallonge. Si vous pouvez, créer un circuit supplémentaire (16A)à partir de votre tableau de distribution, ce sera plus prudent et normalisé. Bonnes fêtes.
22 décembre 2010 à 13:46
- 1. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 2. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 3. Conseils raccordement électrique extracteur
- N°12729 : Bonsoir, Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type : (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver...
- 4. Installation cuisine déplacement boîtier de raccordement
- N°8135 : Bonjour, Je fais poser une cuisine et le cuisiniste m'a fait part du plan technique. Dans ce dernier il faut déplacer le boîtier de raccordement du four, de la plaque de cuisson... Certains murs sont en BA13 et d'autres en...
- 5. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
- N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
- 6. Raccordement électrique sur un disjoncteur
- N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
- 7. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 8. Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
- N°24274 : Bonjour. Je souhaite raccorder une borne de recharge Tesla à un boîtier électrique relativement vétuste sans pour autant changer intégralement le boîtier (c’est prévu, mais pour bien plus tard quand nous feront une...
- 9. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 10. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
