Aide rebranchement boîtier piscine
22226
Question Branchement Électrique : Aide rebranchement boîtier piscine
Mouky
Mouky
En voulant changer mon boîtier électronique de chlorinateur au sel qui était HS je n’ai pas fait attention au sens de branchement de celui-ci et en voulant rebrancher mince donc comme je suis nul en électricité je préfère avoir vos avis…
Je ne sais pas si le fil marron va sur le 2t1 ou le 6t3 à droite sur la photo.
Merci pour vos réponses.
10 mai 2022 à 17:55
30 104 messages
Bonjour Mouky. On aperçoit un disjoncteur moteur, un interrupteur horaire, et un contacteur tripolaire. Il y a deux conducteurs marrons et deux bleus en l'air. Pour savoir qui fait quoi devant l'écran, c'est difficile.
Si c'est le seul équipement pour la piscine, ce n'est pas conforme. Il n'y a ni protection surintensité ni protection différentielle 30 mA.
Le câblage est fait à la va vite, et on peut supposer qu'il n'y a pas de schéma.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller. On ne fait pas de branchement au hasard.
Sur place ce serait plus simple à condition de passer du temps pour retrouver ses petits.
Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, en revanche, ne pas avoir fait de repérage avant de démonter est une faute.
Et maintenant comment faire ?
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Il pourrait s'agir du câble le plus haut, avec le neutre bleu que vous pourriez raccorder sur un des bleus en présence.
Quant au marron, vous essayez les deux branchements possibles et vous verrez bien.
Il n'empêche qu'une telle réalisation en examen professionnel de premier niveau ne passe pas.
10 mai 2022 à 21:55
  • 1. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 2. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 4. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 5. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
    N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
  • 6. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 7. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
    N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
  • 8. Aide pour coffret pompe nage à contre courant piscine
    N°17240 : Bonjour, Je me suis lancé dans la construction de ma piscine. Je suis sur la réalisation du coffret électrique du local technique. Pour la filtration, recul PH, chauffage, etc ça va mais je suis coincé sur la branchement...
  • 9. Branchement nouvelle pompe de piscine en monophasé Naiade12
    N°17188 : Bonjour, J'ai un problème pour le branchement de ma nouvelle pompe de piscine et je ne voudrais pas la détériorer. Le schéma électrique fourni dans le boitier de la pompe et celui de la notice sont contradictoires, sur...
  • 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
>>> Résultats suivants pour : Aide rebranchement boîtier piscine >>>
