Branchement nouvelle pompe de piscine en monophasé Naiade12
17188
Questions Forum Électricité : Branchement nouvelle pompe de piscine en monophasé Naiade12
brico131
brico131
3 messages
J'ai un problème pour le branchement de ma nouvelle pompe de piscine et je ne voudrais pas la détériorer.
Le schéma électrique fourni dans le boitier de la pompe et celui de la notice sont contradictoires, sur l'emplacement de la phase (tension, fil d'arrivée noir) et neutre (fil d'arrivée noir).
D'un côté (boitier) il est marqué la phase (ou linea line tension avec la lettre N) à droite, l'autre fil avec la lettre L à gauche.
Sur la notice, les lettres L et N sont inversées.
Du coup, j'hésite !
Je joins également la photo du boitier avec le branchement en attente.
schéma Branchement nouvelle pompe de piscine en monophaséschéma Branchement nouvelle pompe de piscine en monophaséBrancher nouvelle pompe de piscine monophasé
27 août 2017 à 13:09
Bob
Bob
2 509 messages
Il ne serait pas dommageable pour la pompe que ce soit inversé mais puisque c'est noté sur les bornes, vous mettez la phase sur L et le neutre sur N.
27 août 2017 à 14:01
brico131
brico131
3 messages
Un grand merci tout d'abord pour votre réponse aussi rapide !
Je pensais qu'il fallait faire correspondre les couleurs des fils, que le neutre (en bleu) soit en face du fil bleu de la pompe que la phase (en noir chez moi) soit en face du fil blanc de la pompe... J'avais pensé à une erreur de notation... du constructeur.
Pourtant si on regarde la première photo (notice) et la deuxième (schéma électrique du boitier), il n'y a que les lettres N et L qui sont inversées mais dans les 2 cas, il est indiqué que la phase (ou tension ou Line ou Linea) est bien à droite (fil noir d'arrivée pour moi) et que le neutre est à gauche (fil bleu d'arrivée).
Ce qui voudrait dire que la phase serait à mettre sur le N (bornes de la 3ème photo) et le neutre sur le L...
J'avoue que je m'y perds un peu. Ce n'est pourtant pas mon premier branchement...
Nico
27 août 2017 à 14:33
brico131
brico131
3 messages
Le problème est résolu et tout fonctionne bien. biggrin
En fin de compte, j'ai suivi le schéma électrique de la notice et non pas celui du boitier au-dessus du moteur.
Encore merci pour votre aide !
Nico
27 août 2017 à 22:29
  • 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 2. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 3. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
  • 4. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 5. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 6. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 7. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
    N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
  • 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 9. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
>>> Résultats suivants pour : Branchement nouvelle pompe de piscine en monophasé Naiade12 >>>
