Débrancher bornes wago 273
Conseil Réparation électrique : Débrancher bornes wago 273
Bonjour, je souhaite débrancher des bornes de raccordements WAGO model 273 pour modifier les passage de mes fils, mais je ne trouve pas le système pour débrancher les fils de ces bornes ! Il n'y a pas de levier, est-ce à usage unique ? Merci.
Bonjour, que je sache, les fils se déconnectent en tournant chaque fil dans un sens puis dans l'autre tout en exerçant une traction sur le fil et le Wago. Attention à n'utiliser que du rigide, pas de multi-bruns !
De nombreuses bornes de ce type sont supposées être définitives. Toutefois en bougeant le câble on peut parfois réussir à le ressortir. Ou alors en introduisant un mini-tournevis d'horloger pour appuyer sur le contact et libérer le câble (déjà fait c'est possible si la petite tige peut passer).
Réponses 4 au problème electricite
Ce n'est pas à usage unique. Il suffit de tenir le woga d'une main et de l'autre de faire touner le fil de droite à gauche tout en tirant dessus et le fil se déconnectera.
Réponses 5 au problème electricite
Il suffit de tourner de droite à gauche en tirant.
Réponses 6 au problème electricite
Généralement les connectiques Wago en électricité, c'est du définitif sinon il faut installer des dominos, allez bon courage et soyez prudents avec l'électricité.
16 juillet 2011 à 01:48
Réponses 7 au problème electricite
il faut effectivement tourner les fils tout en les tirant et ça sort ! Si vous n'y arrivez pas, je vous conseille de faire un tour sur leur site Internet et de télécharger le catalogue GU 6 où il y a des illustrations de manipulation des bornes.
PS : et non, les Wagos ne sont pas du tout à usage unique, au contraire, et elles sont bien plus pratiques à brancher/débrancher que du domino !
Après à chacun ses habitudes !
02 août 2011 à 13:36
- 1. Tableau électrique utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs
- N°15264 : Bonjour, J'ai remplacé mon vieux tableau électrique par un neuf. Est-ce qu'il est légal d'utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs trop courts ?. Merci de me répondre.
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Bornes sur rail dans gaine
- N°18448 : Bonjour. Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance. Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre...
- 4. Bornes connexion type WAGO
- N°5786 : Bonsoir. Qui pourrait me dire, concernant les bornes WAGO, ce que signifient les indications "ampérage EN", "ampérage UL" et "ampérage CSA" ? Merci
- 5. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
- N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
- 6. Conseils pour utilisation des wago
- N°15349 : Bonjour, Je vais utiliser des wago pour câbler de nouveaux volets roulants (à partir de 2 déjà existants). Une question : le trou à l'opposé de la rangée de 5 sert uniquement à tester ou peut-on mettre un fil dedans ce...
- 7. Utilisation connecteurs Wago
- N°20046 : Bonjour, J'avais fait toute une installation électrique, en 2005 déjà, avec des bornes de raccordement Wago (noires non transparentes à l'époque). Dans la foulée l'installation a été revue et agrandie (en l'occurrence...
- 8. Conseils pour borne Wago sur installation suspension
- N°21073 : Bonjour. J’envisage l’installation d’une suspension lumineuse de classe 2, et compte, sur vos conseils précédents Conseils installation luminaire au plafond, isoler le fil de terre, qui ne sera pas utilisé, avec une...
- 9. Branchement des fils sur Wago
- N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
- 10. Wago clipsables sur rail
- N°6331 : Bonjour J'ai des connections à effectuer dans ma gtl et je veux que cela soit "propre". J'ai entendu dire qu'il existait des wago clipsables sur le rail du tableau, mais impossible à trouver. Quelqu'un a t-il la référence ?...
